дергается при 2500 мотор м111 w202
Автор Роман Олегович, 05 октября 2015, 10:03:05
Роман ОлеговичАвтор темы
Всем привет и доброго времячка!!! Ребята, знатоки, подскажите куда лезти и где капать..
Вот в чем собственно проблема. Машинку я купил пол года назад и особо то не ездил а только все ремонтировал да восстанавливал. Сейчас дошло время до езды и начались какие то проблемы: А именно: при разгоне машина резво стартует, но только обороты доходят до 2500 начинается днргаться как будь то глохнет и запускается.... ну вообщем нехило дергается, нажимаю педальку, после 3000 все проходит и начинает дальше разгоняться. При плавной езде вообще лучше забыть про эти обороты.
Думал проблема в геометрии привода педали, но даже на холостых, при отсоединении тяги, происходит тоже самое. На холостых это выглядит как отсечка, мотор при 2500 аналогично отсечку работает, чуть больше открываю заслонку, обороты растут до отсечки в 4000. Помогите пожалуйста!!!!
___________________________________
Mers c220 W202 m111 2.2 MT 1994г
Юрий 434
Диагностика в помощь. А так гадать можно долго. Скорее всего потенциометры ДЗ стерлись и дроссель в аварию уходит. Да и отсечка на 4000 об. это не правильно. Диагностика выйдет дешевле, чем гадания методом тыка.
VIN: WDB2020241F392203
У нас нет диагностики вот и думаю как все проделать...
Iris Merin
Если есть разборка, то можно сгонять туда и там же на месте поменять дроссельную заслонку, посмотреть как будет себя вести. У меня как-то были проблемы с оборотами, я так и сделал, меняется за минут 5-10 2-мя ключами и отверткой. Правда в моем случае было проблема в другом
Не спорю что быстро меняется. Ближайшая разборка в 120 км... Я просто думал может можно что там разобрать, померять или еще что, у бывшего хозяина вообще ьеда была, я поменял всю проводку заслонки.... Может какой нюанс упустил, но все пропаял тщательно...
Юрий 434
 :victory:Спасибо друзья товарищи!!!! Сегодня сделаю, отпишусь что да как!!! :yes3:
