Трещина в лонжероне или я ошибаюсь?
Автор Vadim1984, 23 сентября 2015, 15:26:53
Vadim1984Автор темы
Добрый день. Имеем такую картину. Слева и справа.
Вопросы:
1. Как так получилось? Вернее, что привело в появлению данных трещин?
2. Что находится с другой стороны металла? Пол водителя и пассажира?
3. Как лучше сварить, заварить трещины швом, либо наварить некое подобие пластины.
4. Какую нагрузку берет на себя данный элемент, другими словами, насколько все серьезно?
Спасибо.
Цитата: Vadim1984 от 23 сентября 2015, 15:26:533. Как лучше сварить, заварить трещины швом, либо наварить некое подобие пластины.
Вадим, тут однозначно сложно сказать...всё зависит от состояния металла в этом месте. Надо зачищать и смотреть. Если металл подгнил, то лучше наварить новый металл.
руслан56
зачистить,трещину проварить,заплатку наложить и проварить.все это мелочи,как кузовщик говорю.трещина от усталости метала +ржа+донкрат.
89325504056
Цитата: Vadim1984 от 23 сентября 2015, 15:26:53Вопросы:1. Как так получилось? Вернее, что привело в появлению данных трещин? 2. Что находится с другой стороны металла? Пол водителя и пассажира?3. Как лучше сварить, заварить трещины швом, либо наварить некое подобие пластины.4. Какую нагрузку берет на себя данный элемент, другими словами, насколько все серьезно?
1 так получилось потому что любите погонять : при каждом нажатии педали акселератора в пол - кузов пытается "разьехаться" в разные стороны , при торможении его стягивает ( ну вообщем думаю все поняли )
2  с другой стороны находится кузов  :D - то что лопнуло  это усилитель лонжерона
3 усиливать лучше куском арматуры
4 это НЕстрашный дефект , металл со временем устает - ничего не поделать ( ну или оч аккуратно ездить  - как - незнаю :D )
Цитата: eraiser от 23 сентября 2015, 18:51:203 усиливать лучше куском арматуры
Да чего там, сразу рельсу от трамвая.
Цитата: Pavel0861 от 23 сентября 2015, 21:20:24Да чего там, сразу рельсу от трамвая.
Ну рельсу ,думаю, не стоит ,а вот ваш "сарказм" мне не понятен - поясните ?
Демьян
видимо имелось ввиду равнопрочность конструкции
по теме - зачистить и делать выводы
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
Ну как то "обидно" прозвучало - как будто "плохой" совет даю ....
по своему личному опыту нескольких авто с такими мощностями - просто проварить = месяц два , очень хорошо себя зарекомендовала пластина 2мм и арматура 3мм...
Цитата: eraiser от 23 сентября 2015, 23:25:23Ну как то "обидно" прозвучало - как будто "плохой" совет даю ....
Варить арматуру мне не кажется правильным.
у меня с обеих сторон было такое: дороги и отсутствие содержимого в гол..е.
товарищ зачищал проваривал трещину, брал пластину 1мм железа и делал накладку пошире\с загибом: проваривал по периметру и насверлив (заранее дырочек) прижимал и по ним.
Vadim1984Автор темы
Спасибо всем. Суть ясна. Будем делать.
Stylemerin
У меня так же с двух сторон. Всё собираюсь, да никак руки не доходят. Наверное как всегда зимой лягу под машину. Кузовщик, варивший мне пороги ну никак не захотел мне и это попутно подварить. Ещё под крылом с правой стороны тонкий усилитель в районе круглого отверстия треснул на 1,5см. (но тогда у мну не было полуавтомата)
jk18
Парни а обязательно ли наличие резиновых элементов/заглушек в лонжеронах?
У мня нет их.
Это - критично?
