w202 c230 k МКПП 1998 г.в. Уфа
Автор Fonar, 08 сентября 2015, 23:51:16
FonarАвтор темы
Всем доброго времени суток, наконец решился написать, что ни будь тут ) Владел до этого w202 с180 1994 г.в. эсприт белого цвета клёвый был, потом загорелся кабаном, купил у Bazilio с олдмерина se300 92 года коротыш, потом w124 200e которго подверг сварке жопы конкретной...... продал покатался на всякой всячине, и в итоге приобрел тот автомобиль, который созрел в моем мозгу как "хотеть, купить и долго ездить"
FonarАвтор темы
Как следует из темы это компрессор на палке. Не без косяков. Не едут 200 л.с. на палке...не едууут... Компрессор дует в постоянку, не в полную силу....в четвертую или пятую часть от все силы....т.к. компрессор в руках впервые, прошу милостливо поделиться опытом, что да как. ДМРВ(в масле был прочистили) , лямбда рабочие, кулик не в масле
FonarАвтор темы
Шасси
Торговое обозначение:       C 230 KOMPRESSOR
Номер заказа:          0 8 241 12251
Дата отгрузки:          19 08 1998
Код ЛКП 1          189 ЖГУТ ЭЛ.ПРОВОДКИ ДВИГАТЕЛЯ/ПРОВОД АКБ
Салон:                      481A ТКАНЬ MINOS - ЧЕРНАЯ
Номер двигателя:       111975 10 013271
КП:                      717460 07 548296
Код SA
292       БОКОВАЯ ПОДУШКА БЕЗОП.
345       ДАТЧИК ДОЖДЯ
471
480A       ТКАНЬ MINOS
570       ОТКИДНОЙ ПОДЛОКОТНИК СПЕРЕДИ
580       КЛИМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
584                4 ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКА, V124 6 СТЕКЛОПОДЪЕМН.
656       ЛЕГКОСПЛ. ДИСК С 10 ОТВ.
756       АУДИОСИСТЕМА MB AUDIO 10 CD С VK/RDS
809       СМЕНА МОД.ГОДА
819       CD-ЧЕЙНДЖЕР ALPINE В БАГАЖНИКЕ
923       ПОВЫШЕНИЕ МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЕЙ
955                ПАКЕТ КОМПЛЕКТАЦИИ ELEGANCE
988       ТЕХПАСПОРТ И СЕРТИФИКАТЫ COC (С ЗАВОДСК.ТАБЛ.EС)
Прочее
Элементы освещения:          BOSCH
FonarАвтор темы
FonarАвтор темы
Martin Eden
Выглядит бодро и диски зачет :good: :ay:
фрай
#8
если был в масле то замена однозначно, промывка неэффективна
себе поставил такой 0280218062 подешевле родного(но ацп идеальная и в будущем, если будешь шкивы ставить, покатит), после замены боялся жать педаль дальше половины - поперла
+устранение первопричины - промывка вентиляции на частичных нагрузках
+замена маслоотделителя(себе помыл)
+промывка впуска
иначе новому дмрв быстро поплохеет и машина опять будет тупить
FonarАвтор темы
Дело в том, что компрессор постоянно пашет, но не на всю мощь, будто закис на 0.15-0.2 бара. Получается на хх передувает, т.к. не должен он работать, а на высоких не додувает...как то так...
tropogan
чтобы компрессор заработал его нужно снять разобрать и дефектовать.
во первых крутится напостоянку значит муфту или зажали или сломали и приварили.
состояние подшипника переднего на чем муфта держится и коренных игольчатых (хотябы)
муфта должна отдельно крутиться от шайбы которая к нему прижимается. там дистанционные шайбы ставятся чтобы зазор был и магнит ее притягивал к себе 0.2 мм-0.5 мм так чтобы не задевало большой шайбой за шкив.
маслице посмотреть если мало то долить
а если муфту просто зажали значит нужно смотреть еще магнитную катушку она может быть исдохла.
если это все в порядок приведешь то уже хорошо.
дальше смотри на воздушную заслонку ту что на воздухане стоит она при повороте ключа во 2 положение должна начать гудеть и при срабатывании магнита компрессора должна закрыться и весь поток воздуха должен идти по трубе во впускной тракт!
при отпускании газа открывается и сбрасывает давление.
вроде как понятно разжевал. если есть вопросы пиши я его уже раза 3 разбирал.
подшипник муфты должен сидеть плотно на валу алюминевом если болтается нужно  втулку насаживать предварительно проточив саму ось. или наплавить аргоном и опятьже проточить в размер посадки подшипника.
и вот темка про компрессор почитай
https://w202club.su/index.php?topic=9821.0
FonarАвтор темы
FonarАвтор темы
Был в сервисе, заклинена электро муфта компрессора. Возможно тупо, типа самореза ввернули. Разбирать не стал, хочу сначала купить муфту. Ну так вот, куплю :-)
Или есть варик восстановить ее?
tropogan
самому разобрать никак?
там работы на час два.
можешь купить не муфту а б.у компрессор в сборе в хорошем состоянии за эту сумму! цена б.у компрессора 20000 р новая муфта 20000 т БЫЛА сейчас не знаю
FonarАвтор темы
нашел мне товарищ компрессор от c200k , он вроде как и подходит и дует по более ))
