Рвет заднюю эластичную муфту.
Автор temir_adam, 04 сентября 2015, 05:55:47
temir_adamАвтор темы
Цитата: Sergunek от 05 сентября 2015, 14:15:21В крации,если нет кондея то маховик одномассовый значит менять сцепление в сборе,если кондей есть то менять в довесок маховик так как виновники дёрганья при трогании это умершие демферные пружины они есть на маховике (если есть кондей)или на диске сцепления (если нет кондея). А муфту надо ставить не хуже Лемфёрдера,и гайки самоконтр. надо менять на новые.
Да, прочитал эту тему. Кажется много уйдет на все это. Поменял заднюю эластичную муфту еще раз, поставили хорошую. Когда меняли заметили, что один болт совсем не затянут( моет быть из за этого его разорвало.
Gins
Передние подушки подрамника в порядке? При троганье с места под нагрузкой подрамник может наперекос с карданом вставать, от этого рвет эластичку. Как вариант.
Optimal муфту человеку ставили, качество хорошее.
Цитата: Gins от 06 сентября 2015, 18:39:14Передние подушки подрамника в порядке?
Да, в порядке
Sergunek
Цитата: Mercovod от 06 сентября 2015, 17:33:03Когда меняли заметили, что один болт совсем не затянут( моет быть из за этого его разорвало.
Цитата: Sergunek от 05 сентября 2015, 14:15:21гайки самоконтр. надо менять на новые.
Скорее всего из-за этого и разорвало.
