Щиток приборов [Решено]
Автор мазута, 03 сентября 2015, 17:17:46
мазутаАвтор темы
Суть проблемы такая:
Проехав 50км получил клин приборки, все циерблаты замирают на текущих показателях, и цифровые индикаторы гаснут и тускнеют, помимо этого горит ВАS Абс антифирь масло и ручник.
На работоспособность машины никак не влияет, кроме аварийного режима вентилятора.
После простоя 2 часа проблема проподает.
Вот такой вот барабашка.
Раньше была проблема с морганием...
С180 автомат.
Есть идеи где капать?
Генератор проверьте на работоспособность и присоединение проводов...особенно тонкий
Юрий-42RUS
+1. клеммы на акб тоже проверьте....
WDB2021211A425455
АндрEй
у меня приборка глючит когда ближний включаю от перепада напряжения (ксенон стоит)
Delphin
АндрEй, вот как раз ксенон убрать из-за этого идет перепада..
Блоки по-современнее поставь, все пройдет. А пока, прежде, чем включить свет, газани тыщ до 2, и включай, пока обороты не упали.
Delphin
TITOFF, Лучше бы убрали ксенон колхозный, как мне это достали...
Так может он штатный? Так то я тоже против колхозного.
мазутаАвтор темы
Ситуация немного локализовалась. При попытке включения второй склрости электровентилятора радиатора ож происходит сбой и моргает приборка. С 3-4 попытке вентилятор завывает и моргание проходит. Лев локера нету блочек на лонжероне визуально цел и постоянно продувается сжатым воздухом. Есть идеи?
мазутаАвтор темы
Светлые головы еще есть?
Цитата: мазута от 26 декабря 2015, 10:48:28Ситуация немного локализовалась. При попытке включения второй склрости электровентилятора радиатора ож происходит сбой и моргает приборка. С 3-4 попытке вентилятор завывает и моргание проходит. Лев локера нету блочек на лонжероне визуально цел и постоянно продувается сжатым воздухом. Есть идеи?
Цитата: мазута от 31 декабря 2015, 22:14:47Светлые головы еще есть?
просадка  напряжения при включении 2 скорости вентилятора  ..... ну и собственно вы же все ответили = смотреть в  сторону  вентилятора....
мазутаАвтор темы
Сегодня стрелки на приборки встали в одно положение. Лампы горят постоянно. Взял на подмену блок управления вентилятором... тоже самое.
Люди добрые помогите плиз, заплачу денег и расходников привезу.
Боюсь штрафов придет много.
Генератор проверен на стенде, акб проверен тестером. Оба менялись на пробу с исправных машин :(
П.с. был на диагностике. Нашли активные В,1231 датчик температуры ож в10/8 в11/4.
В1421 модуль циклического контроля н65.
В1422 последовательный интерфейс к1 от комбинации приборов до управляющего модуля кондиционера.
Михаил, если тебе лень заполнить свой профиль и указать ВИН номер своей машины, то хоть укажи какого она года выпуска?
мазутаАвтор темы
WDB2020181A535737
1997
 Если есть возможность поменяй приборку, поставь для проверки рабочую на свою машину?
