Щиток приборов [Решено]
Автор мазута, 03 сентября 2015, 17:17:46
мазутаАвтор темы
Благодарю, будем искать донора на подмену.
Твоя приборка A 202 540 16 48 может подойти и A 202 540 59 48
мазутаАвтор темы
Большая благодарность Артуру.
Приехал к нему, сделали входную диагностику старом, ошибки те же нашли.
Диагност быстро нашел проблему, подцепил другую приборку от спорта, все пропало.
По факту приборка являлась основным шлюзом для других систем, и при выходе из строя завешивала блок управления вентиляторами, блок управления EGS и блок управления печкой. Все они выпадали в аварийный режим.
Тема закрыта. Всем спасибо за ответы.
Как я понял тебя, проблема была в неисправной приборке?
мазутаАвтор темы
Да дмитрий если почитать раздел электрики на рестайле приборки просто помирают. Вскрывать полностью буду через неделю. Пока что на этой неделе надо устранить течь масла из под кронштейна гурокондея и проверить вентиляцию.
Юрий-42RUS
добавлю свою проблему. Осматривал щиток, пропаял разъёмы, поменял пару лампочек....теперь: не видно температуру за бортом, не работает спидометр, уровень топлива, лампы ЕДЦ и накала свечей! как такое может быть??? проводка целая, визуально на плате всё ОК.
при 1м запуске после установки щитка, стрелка топлива сначала поднялась до макс. потом легла... куда смотреть?
WDB2021211A425455
мазутаАвтор темы
Все начинается с ошибок. Их надо глянуть чтоб знать откуда начинать искать. Иначе это пальцем в небо тыкать.
мазутаАвтор темы
При вскрытии было видно многочисленные короткие замыкания и обрывы дорожек вызваные разрушение металлических компонентов. Есть мнение посетить славный город Ковров, есть мнение что там можно запилить приборку у спецов военных.
