Замена форсунок на что подешевле.
Автор dinkablon87, 20 августа 2015, 13:42:44
dinkablon87Автор темы
Нашла тему на форуме https://w202club.su/index.php?topic=7116.0 как меняют на вологские.  У меня мурзик с с202 w220 vin wdb2020221f1169838 в местном магазине сказали вердикт что одна почти 14 тыщь.  Реально поставить с волги? Понимаю что колхоз но таких денег от родясь в руках не держала ((
Цитата: Pavel0861 от 20 августа 2015, 13:45:02
А чем с разборки не устраивает?
а смысл брать проверять плюс разборки от меня далековато будут ((
Выход из строя форсунки - случай довольно редкий. А смысл - форсунка на разборе стоит 300 (триста) рублей. Рейка в сборе с форсунками - 1000.
+1 к Павлу:
- этож что надо сделать с форсунками, чтоб они СОВСЕМ УМЕРЛИ (есть куча способов промывки, только надо музчину с руками)
-  а чем с разборки не устраивают?! (понятно разборки далеко, но можно у проверенных людей с форума)
АлександрВолгоград
Нет проблем ? Проверь пульс !
По совету форумчанина в лс. Заменила топлевный фильтр. Результат тот же. Либо как дядинька из автосервиса говорит что форсунки промыть или поменять. Либо бензонасос не докачивает в рейку. Завдишь пол минуты работает после глохнит если не подгазнуть и не подержать на оборат около двух. И на холостую движок подряхивает. И по диагностике не достаток топлива.
Zvik
Смотрите сперва давление в рампе, если оно в норме, мойте форссунки. Если и это не поможет, тогда под замену. Но имхо, форсунки практически не убиваемая вещь
Демьян
#8
Цитата: dinkablon87 от 22 августа 2015, 14:21:57Заменила топлевный фильтр
а в рейке штуцер с фильтром?
ЦитироватьСмотрите сперва давление в рампе
на разных режимах работы
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
