с коробки подтекает
Автор Патриот 71, 15 августа 2015, 13:07:42
Патриот 71Автор темы
Доброго дня! Сегодня утром обнаружилась лужа под машиной.Залез в яму и увидел что коробка не "потеет",а довольно прилично подтекла...Прикрепляю фото проблемного места,прошу советов...С уважением!
WDB2020241F824476
 Какое масло подтекает? Вариантов мало - замена заднего сальника коленвала или сальника коробки. Всё зависит от того какое масло подтекает(двигателя или коробки)!? Я склоняюсь к первому варианту...
как я понял подтекает с сальника который на фото...
WDB2020241F824476
какого фото!? :de: на твоём фото видно только место подтёка масла! А какое масло подтекает(моторное или трансмиссионное) по фото не определить!?  :cf:
Дмитрий если фото залитое мной отображается,то скажу технически неграмотно(((Подливает из отверстия которое видно на фото
WDB2020241F824476
 В любом случае ты попал на демонтаж коробки, а там уже будет видно откуда течёт! Моё подозрение на сальник коленвала! Но коль уж снимут коробку, то есть смысл поменять и сальник коробки, чтоб потом к этому не возвращаться! Номер сальника коленвала подсказать!? :winkwink:
кидай......по деньгам прилично встанет?!(((
WDB2020241F824476
746.400 - Elring  или  Corteco  20030144B (идёт в оригинале на конвейер) крышка заднего сальника коленвала. Не знаю как у вас, у нас работа от 7 - 10 т.р. ::)
Цитата: Дмитрий585 от 15 августа 2015, 13:12:43замена заднего сальника коленвала или сальника коробки.
Оба надо сразу менять, чтобы во-первых ...не гадать, а во-вторых ...второй раз коробку не снимать ;)
:yes3: что мне недавно и проделал Мастер! :winkwink:
по денюжкам каково,примерно?! и если не трудно по моему вину можно и того и второго сальников номера?!
WDB2020241F824476
WDB2020241F824476
Дмитрий,только увидел сообщение и про цену и про номер,СПАСИБО!
WDB2020241F824476
Оригинальные номера :
A6010110108- Крышка заднего сальника коленвала
A0179977447- сальник задний коленвала
A0149976347,A0199975547 -сальник первичного вала коробки, любой на выбор
Цитата: Дмитрий585 от 15 августа 2015, 13:47:00что мне недавно и проделал Мастер!
а почему не у меня ? я бы и скидку замутил ...
Я указал номера сальника коленвала...
