после 80км/ч начинается вибрация
Автор centralnoe, 04 августа 2015, 18:31:36
centralnoeАвтор темы
после 80км/ч начинается вибрация и до 140 км/ч она нарастает, газ отпускаешь вибрации нет. поменял переднюю эластичную муфту, подвесной в порядке, не знаю в чем проблема???? А вот еще, переднее правое колесо яйцом но это думаю не причина...
У меня похожие симптомы.вибрации в районе акпп или где-то снизу
Думали что задняя опора акпп. Вроде целая. Муфты на кардане по виду целые. Пока грешим на подвесной. Но это выяснить мешает теплозащита. Она крепится какими то волшебными винтовками. Очень легко ломаются вместе с частью резьбы,которая в кузов сделана
Юрий 434
Цитата: centralnoe от 04 августа 2015, 18:31:36А вот еще, переднее правое колесо яйцом но это думаю не причина...
не правильно думаешь...
VIN: WDB2020241F392203
XCA52
Колесо конечно . У меня была резина кривая и вибрация была.
[IM
Ребята, а почему тогда у ТС при сбрасывании газа вибрация исчезает?
Такое колесо это конечно не дело. Но если при сбрасывании газа все исчезает, то видимо связь с трансмиссией
Yicraor
Потому что при сбросе газа - сбрасывается нагрузка на узел. Отпустил тапку вибрация начнет исчезать
На мой взгляд, нагрузка на неведущее колесо не меняется практически , в момент сбрасывания газа.
Все таки склоняюсь к трансмиссии.
Но чтобы не гадать, реши вопрос с проблемным колесом и далее будет видно
Yicraor
по своему опыту вибрация от 85 до 120 (нарастающая), а потом закончившаяся была связана с тем что груз с диска отвалился. Баланс сил нарушен :fiht:
сергей смоля
Появилась такая-же проблема и у меня
serega270864
было что-то похожее,поменял виброгаситель .проблема исчезла
quattro
была такая проблема , заехал на шиномонтаж нормальный , и биение исчезло  :D
Данила60
У меня такая же проблема изначально менял кардан после появилась вибрация менял все муфты подвесной ,купил кардан.  С разбора . Всеравно есть вибрация что делать не знаю все стоит по меткам , точно не колеса , проверяю подвешиваю колесо и запускаю без диска и все равно вибрация , подскажите
Маховик (гидротрансформатор), приводы, центрирующие втулки кардана.
