Автомат опускания зеркал
Автор SerJjj, 29 июля 2015, 10:22:03
SerJjjАвтор темы
Очень нравится мне опция, когда при включении задней само опускается правое зеркало. Но т.к. у меня нет памяти сидений, то данной фишкой я был обделен... до вчерашнего дня :) Так вот так оказалось что у меня уже давно валяется ардуинка и плата для макетирования. По быстрому накидал схемку навесным монтажом, сейчас буду переделывать её на макетку и Pro Mini плату.
Кому интересно, могу выложить потом схему, скетч и процесс изготовления "серийного" образца. Построено все на чистой логике и электронике. Никаких реле, все развязано оптронами.
! No longer available
WDB2100621B179665
штатная "фишка" на тоётах - готовый блок от них стоит 500 руб ....
Snake Van Carsten
 :ay: круто! а подключено всё к кнопке регулировки, я так понимаю и плата там же поселится?
SerJjjАвтор темы
Snake Van Carsten, да. В релизе размер всех компонентов в объеме будет меньше спичечного коробка.
eraiser, не пнешь ссылкой? У меня себестоимость выше выходит.
WDB2100621B179665
а положение зеркала при опускании как регулируется?
Цитата: SerJjj от 29 июля 2015, 10:51:29У меня себестоимость выше выходит.
вроде он : http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=partinfo&sh=1039&ah=1&nr=6372794
не так давно на RX 330м менял - покупал реально за 500 с копейками  у евреев ( вестимо подорожало ) , хотя на авито думаю можно и за 500 ку найти
z10b_Hittroff
Цитата: eraiser от 29 июля 2015, 11:04:18вроде он : http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=partinfo&sh=1039&ah=1&nr=6372794
Так то по ходу блок управления зеркалами в целом, а как из него вычленить нужную фишку?
Цитата: sledge hammer от 29 июля 2015, 11:00:57а положение зеркала при опускании как регулируется?
думаю как обычно : надо будет дождаться пока оно опустится вниз и все :
такую опцию можно собрать например из рэле бензонасоса : + контакт повесить на моторчик зеркала вниз : чтоб при включении задней рэле отрабатывало 3-5 секунд и зеркало опускалось ....
для того чтобы возвращалось назад - ставим такую же рэлюху в "обратку"
если надо реализовать без рэле , я бы сделал на " полевиках " но это дорого ....
Цитата: z10b от 29 июля 2015, 11:10:25а как из него вычленить нужную фишку?
внутри блока имеется логика - по схеме можно найти какие контакты отвечают за данную опцию ( я думаю там будет  всего одна микруха  , пара транзисторов да сопротивления ... )
Нужное выпаиваем и собираем на своей плате - а если лень - от блока подключаем только нужные провода
SerJjjАвтор темы
sledge hammer, Положение устанавливается задержкой по времени. Раз 20 туда-сюда гонял - ничего не сбилось. Всегда стоит в одном и том же положении. Время сейчас жестко в коде зашито, а так будет выбираться подстроечником. Точность отсчета менее 1 мс (сказывается шустрый процессор и малое время отклика оптрона)
Если брать комплекту их Китая, то себестоимость около 200 рублей. Ну DIY - бесценно. Подобным образом можно до оснастить машину чем угодно. Следующие у меня в планах память сидений. У меня салон без памяти - только лифт и спинка. Как реализовывать уже есть мысли.
WDB2100621B179665
Эту фигню бы к ЭСП прикрутить и завязать на сигналку.
Snake Van Carsten
а зачем?
а зачем?
Вышел, пикнул, окна закрылись. Пришел, пикнул, окна открылись в запомненное положение.
SerJjjАвтор темы
TITOFF, тоже можно. Только нужно уже использовать EPROM что бы хранить положение стекол при отключенном питании. Если подвязываться только на передние окна, то все ок. Если еще и не задние, то развоодка будет в разы сложнее, т.к. задние окна могут открываться с 2х разных мест - с центральной консоли и с двери. А так спасибо за идею, попробую сделать :)
А так мы подключаемся к кнопке ЭСП, нам нужно 5 проводов (общая земля, вверх, вверх до упора, вниз, вниз до упора), слушаем МК каждый из этих выводов и считаем по ним время, при постановке на сигнализацию инициируем "вверх до упора", а при снятии инициируем "вниз" на определенное время. Сложность может быть с тем, что опускается стекло быстрее чем поднимается, особенно на заглушенной машине. Но делать обратную связь, валкодером на валу привода, это уже слишком...
WDB2100621B179665
Цитата: TITOFF от 29 июля 2015, 12:36:02Пришел, пикнул, окна открылись в запомненное положение.
Вечером было жарко, машину ставил на сигналку с открытыми окнами. Утром дождь, как из ведра - а ты "пикнул", окна открылись, да еще люк... Сиденья мокрые, штаны тоже... Отличная задумка!
