завести двигатель после 3 лет простоя
Автор fendirepa, 25 июля 2015, 14:57:54
fendirepaАвтор темы
Mercedes W202 C180 1998г.в., 1.8 л. Автомат.
Простоял 3 года на улице,нужно запустить двигатель. Сомнения в одном действии- выкручиваю свечи и заливаю по 2-3 кубика керосина в каждый цилиндр,час стоит и далее разгоняю масло без свечей,потом собираю свечи и завожу. Проблема,что одни на станции хотят добавить керосин,другие налить мизер масла,КТО ИЗ НИХ ПРАВ и что принесёт действенный результат. Всё это проделываю,чтобы избежать залипание колец маслосъёмных.
Понимаю что каждый из них прав,НО как будет правильней сделать?
Всё, что происходиn с Mercedes ...
www.drive2.ru/r/mercedes/c_class/505751985228611899/
Залей в двигатель свежее масло, поставь новый фильтр и заводи. Не надо никакого керосина и прочей дряни.
а просто повернуть ключ и завести ?
Цитата: Pavel0861 от 25 июля 2015, 15:20:12Залей в двигатель свежее масло, поставь новый фильтр
замена масла это уже "фетиш" - оно же не в работе было  ( не вообще не повредит конечно....  )
Цитата: eraiser от 25 июля 2015, 18:01:18замена масла это уже "фетиш" - оно же не в работе было
У масла, как и у всех жидкостей есть свой срок годности , даже если оно "не работает"
+1 масло если не в канистре имеет свойство умирать, хотя для пробного запуска пойдет. скорее всего потребуется бензин залить новый - он быстро выветривается и не горит нифига после стольких лет.
Масло не умирает, умирают присадки. Поэтому
А керосин там точно не нужен.
:P
fendirepaАвтор темы
было залито PETRO-CANADA EUROPE SYNTHETIC 5W-40 производитель утверждает,что там полная синтетика и разрушаться со временем не чему...заведу,70 км проеду и поменяю. По поводу залипших колец всё же опасность у меня остаётся... вообще кто либо делал так или слышал ?
Да, только керосин пополам с 646-м растворителем. Замачивали на ночь. Потом замена масла с предварительной промывкой таким же маслом. Кольца отлипли и работают уже 100 000км.
Но была 100%-ная уверенность, что кольца залегли.
fendirepaАвтор темы
Цитата: fendirepa от 26 июля 2015, 02:40:17
ИЗ ЧЕГО ОНА У ВАС СЛОЖИЛАСЬ ?
Компрессия в 3-м и 4-м цилиндрах 4-5. Проверили цепь, правильность настройки, целостность распредвалов. Проверили компрессию со снятыми распредвалами-результат тот же. Сняли голову пролили керосином притирку клапанов-все ОК. После замачивания во всех цилиндрах стало 11-11,5.
Цитата: TITOFF от 26 июля 2015, 08:19:17Проверили компрессию со снятыми распредвалами
Это как?
Это как?
просто, снимаешь распредвалы, клапана полностью закрыты, и крутишь сколько желаешь
В этом нет вообще никакого смысла. Поступления воздуха в цилиндр нет, сколько его было, столько и останется, а цель замера компрессии - найти утечки. А цепь куда девать? Снесет ограничитель цепи, придется менять крышку ГРМ.
так ведь не может быть абсолютной герметичности.
ой, немного не понял, в общем - да, цепь тоже снимать придется.
