Проблема в колодке контактов на левом брызговике...
Автор Роман Олегович, 05 июля 2015, 09:17:16
Роман ОлеговичАвтор темы
Всем доброго времени суток, уважаемые одноклубики.
Приобрел я себе Mers C220 W202 1993г SPORT.
Бывшему хозяину можно было б руки оторвать и засунуть в то место, которое характеризовало б его как рукожоп... ну да ладно, собственно проблема  вот в чем...
Косу мотора я всю перебрал, Мотор М111. Дошло дело до косы, что идет на датчик охлаждающей жидкости, насоса кондёра , стартера... Заменил все провода от потребителей до колодки что стоит слева возле блока ABS, и толи по запарке толи от того что не :mail1: неправильно поставил пины...а именно при включении зажигания сразу срабатывают вентиляторы кондера и датчик на приборке не показывает, когда газуешь, стрелка температуры резко прыгает до максимума... Датчики все новые, так что на них не грешу...
Дайте пожалуйста схему или распиновку...  :ah:
Mers c220 W202 m111 2.2 MT 1994г
Благодарю!!!! Но можно немного растолковать???
Получается №1 это датчик на приборку..
А вот №2 это что? и как они соединяются?
Цитата: Роман Олегович от 05 июля 2015, 09:44:31Получается №1 это датчик на приборку..А вот №2 это что? и как они соединяются?
№ 1 - на блок управления печкой, датчик температуры ДВС,
№ 2 - тудаже, ДТ входящего воздуха,
X1 - разъем на компрессоре, 3 контакт - муфта кондея, 1 и 2 - датчик оборотов компрессора.
Ну вроде прояснилось...А на приборке то почему не показывает температура??? И зачем на печку?? Я думал датчик что с 4х контактной фишкой(У меня там 2) на мозги идёт???
Sanchelo
1.  контактный  на приборку , 2. контакный  включение  вентиляторов   4.  контактный мозги мотора\работа климат системы
Цитата: Роман Олегович от 05 июля 2015, 09:17:16при включении зажигания сразу срабатывают вентиляторы кондера и датчик на приборке не показывает, когда газуешь, стрелка температуры резко прыгает до максимума
возможно Вы попутали провода ДТ с датчиком компрессора. если снять фишку с ДТ (который на блок печки идет) вентиляторы включатся.
Ну вроде разобрался, как окзывается тот 2х жильный провод был замкнут гдето и получалось что перемыкали контакты. Заново прокинул все провода новые термостойкие и все ОК))) А раз одноконтактный на приборку идет, значит от него и буду рыть!!!)) Всем спасибо!! напишу как решу проблему))
 :victory: Всем доброго времячка!!! Ребята, вообщем нихрена не работат... Заказал новый одноконтактный датчик. Пока датчик идет. раскопал проводку на датчик и магнит на впускном колекторе, я её не трогал...оказывается зря, что то там напутано похоже...Вот вв чем  суть: идут 3 провода: зеленый, черный с красной полосой и черный с толи синей то фиолетовой... Дак вот, знатоки, подскажите пожалуйста какой куда доен идти??? :ah:
Ребят, неужели ни кто не сталкивался??? Куда какой проводок?
Цитата: Роман Олегович от 15 июля 2015, 16:57:23Ребят, неужели ни кто не сталкивался??? К
я сталкивался, но у нас схемы разные. у меня датчик ОЖ 1 четырехконтактный.
скачай старфиндер и иди по проводам и схеме одновременно. я распиновку не записывал.
Цитата: Роман Олегович от 11 июля 2015, 07:08:34зеленый, черный с красной полосой и черный с толи синей то фиолетовой...
у меня нет схемы с такими проводами но, судя по всему:
первый контакт с магнита распредвала идет на первый контакт второго разъема ЭБУ,
второй с магнита и второй с клапана ЭГР на плюс, второй с ЭГР на 25 контакт второго разъема ЭБУ
А что это за клапан еще??? Где ж его искать?
у меня ДВС другой. у Вас должен (по крайней мере на картинке) стоять рядом с муфтой распредвала (судя по картинке в районе выпускного распредвала)
