Выручайте, после замены масла не едет.
Автор mexorus, 25 июня 2015, 16:27:18
mexorusАвтор темы
Цитата: eraiser от 25 июня 2015, 18:16:26
для начала подключаем компутер , скидываем ошибки , катаемся до аварийного режима , считываем ошибки еще раз - расшифровываем = диагноз -что делать дальше .
от банальной замены электронной платы , до снятия и ремонта Акпп .Причем  экономия ваших средств в данном случае на прямую зависит от квалификации и компетентности мастера.
Ну а если Вообще уже не едет ( даже если ошибки скинули ) то снятие и ремонт однозначно
Ближайший грамотный мастер находиться за 550 км есть ближе 200 км. но толку от них мало. А что если я сниму коробку ее не смогут так отремонтировать и кстати не занаете сколько примерно это стоит может проще машину по запчастям продать, а то что то больно дорого она мне обходиться проехал 50000 тыс вложил уже 150000
mexorusАвтор темы
А если ошибки скинуть она реально поедет? И можно ли это сделать как то по другому без спец оборудования
Цитата: mexorus от 25 июня 2015, 18:21:46Ближайший грамотный мастер находиться за 550 км есть ближе 200 км. но толку от них мало. А что если я сниму коробку ее не смогут так отремонтировать и кстати не занаете сколько примерно это стоит может проще машину по запчастям продать, а то что то больно дорого она мне обходиться проехал 50000 тыс вложил уже 150000
скажу так - не я вам продал авто , а по сему не знаю в каком состоянии оно было , то что  вы вложили 150 тыс (и на сколько при этом нагрелись в сервисах : никого не хочу обидеть - не подумайте ) - это внизу ,кроме коробки, должно быть все новым и обслуженным ( если это не кузовня конечно ) .
для справки по себе скажу: вся подвеска стоит 60 тыс с копейками новая + работа + мелочи ....
касаемо распродать по запчастям .... это ваше решение - я бы поменял коробку .
все запчасти в коробку до нового года мне обошлись в 35 тыс - все фрикционы ,уплотнители , и даже электроплата  ( включая ремонт гидротрансформатора ) . перебирал все сам
Цитата: mexorus от 25 июня 2015, 18:30:28А если ошибки скинуть она реально поедет?
если насос жив и гидротрансформатор создает давление то поедет , но недолго ....потом опять в аварию упадет.
Цитата: mexorus от 25 июня 2015, 18:30:28И можно ли это сделать как то по другому без спец оборудования
нет ошибки так не скинутся
mexorusАвтор темы
Спасибо понял. Ну судя по тому что при запуске при открученом шланге от туда идет давление он работает.
А так с мерсом только 1 проблема живу в жопе мира где есть спецы только по запорожцам, при виде мерса с нервной дрожью тянуться за стакан и начинается тупая выкачка денег. Только по этому занялся самостоятельной заменой масла и прочим ремонтом и АКПП буду сам пробовать делать
