Долго заводится когда постоит 10 мин и более...
Автор moroz_li, 23 июня 2015, 16:52:55
moroz_liАвтор темы
Товарищи подскажите какой аналог топливного фильтра лучше взять? Он же должен быть 2-х канальный?
Цитата: moroz_li от 24 июня 2015, 14:43:24аналог топливного фильтра лучше взять?
Mann WK 831 , Kolbenschmidt 50 013 325, Knecht KL 65
moroz_liАвтор темы
#17
Доброго времени суток!
У меня такой вопрос:
Машина 1.8 W202 заводится когда постоит мин 10-более, заводится плохо( долго крутит стартером, 5-9 сек. Насос новый, давление в рампе: 3,5 на холодную, при повороте ключа. Держит, ниже 3 не падает. А когда завелась работает 3,5 ровно, но заглушив и вставив ключ снова давление 4,0, и держится...
Что с ним? В чем секрет сия деяния? Машина не ест, датчики не врут! Едет всегда хорошо и ровно, не троит, катушки свечи, брони провода, датчик коленвала новый, все чистили...  :(
yupiter
Цитата: moroz_li от 04 июля 2015, 16:42:51долго крутит стартером, 5-9 сек. Насос новый, давление в рампе: 3,5 на холодную, при повороте ключа.
Стартер,АКБ,топливный фильтр..на вскидку как то так :cf:
Добавлю: компрессия в цилиндрах, растяжение цепи - в следствии чего изменение фазы газораспределения, могут и форсунки течь и заливать камеру сгорания.
Цитата: moroz_li от 04 июля 2015, 16:42:51Насос новый,
какой сейчас насос установлен? помница вы писали : насос, поменяли на какой то аналогичный с BMW
moroz_li, зачем плодить темы по одному и тому же вопросу? Только путаться будем.
moroz_liАвтор темы
Нее насос поменяли, на Питбург.
Машина работает ровно! Не троит, на горячую с пол пинка. Стартер крутит быстро, если надо видео скину. Вот в чем вопрос??? В чем проблема заводки на холодную.
moroz_liАвтор темы
Еще не освоился в форуме...
moroz_liАвтор темы
Друзья мои, неужели никто не может ответить что это черт возьми за д*рьмо?  :al:
moroz_liАвтор темы
Вообщем если у кого то, аналогичная проблема как у меня, меняйте датчик положения распредвала, только не б/у, а новый, он судя по всему магнитный и имеет ресурс.
Цитата: SerJjj от 23 июня 2015, 17:24:26Рампа горячая, когда машина постоит топливо в ней вскипает и появляется воздушная пробка.
:o  :o :o :o :o :o чё ?!?!?!
Цитата: moroz_li от 24 июня 2015, 00:37:03почистили какие то топливные каналы точно не знаю, и фильтр топливный поставили с Opel astra
тоесть насоса от BMW вам было недостаточно  :hihi: то что насосы по производительности одинаковы еще не говорит о том что они конструктивно  идентичны - Так и скажите в вашем сервисе !
А про фильтр вообще молчу - цена вопроса того что надо 500 рублей .....
moroz_liАвтор темы
Друзья обновляю тему:
Вопрос тот же. Долго крутить когда машина постоит.
Давление в рампе 3,5
Акб хороший
Крутит быстро
Насос Питбург, фильтр бош
Сетку на рампе поменял
Давление не падает
Поменяли датчик распредвала, машина стала работать лучше, какое то время заводилась сразу, но потом снова начала заводится через раз нормально. Решил что датчик который поставили тоже б/у, может размагнитился и заметил такой момент что обороты как бы совсем чуть чуть но плавают, заказал новый поставил, машина работает вообще очень хорошо, обороты ровные, но заводится так же! Крутишь стартер 5-6 с, потом схватывает. Вопрос что за черт возьми с моей машиной!?
Что показывает датчик температуры двигателя на диагностике? Расходомер? Подключить Стар, сделать фото всех параметров двигателя (их там страниц десять) и выложить сюда. Может, кто-то из наших электриков-диагностов какой-нибудь косяк и найдет.
moroz_liАвтор темы
Да поеду сегодня, будем пять искать причину.
