FAQ по установке EWA-NET EPC/WIS/ASRA
Автор MVVEMPIRE, 10 января 2010, 00:16:47
1.Установи (под АДМИНИСТРАТОРОМ!!!) с диска EWA ( /ewa/setup/setup.exe )
2. После запусти Internet Explorer и в "Избранном" выбери EWA net - Ewa net
Введи логин admin - пароль admin Программа попросит изменить пароль - в первое
поле введи admin - в два других свой новый пароль.
3. Выбери Сервер -> Редактирование серверной лицензии.
4. Запости в любой топик по Mercedes EWA-net номер который стоит после "Актуальный
MAC-адрес: "......". Введи полученный код и нажмите на Enter.
Мое добавление: Ежели нет кейгена и паролей,то пишите мне в личку!!!
5. Создай СТО + ГРУППУ
6. Жми на Загрузить -> Загрузка и инсталяция, выскочит окно, жми запустить и
дальше везде ОК и галки always run.
7. Далее запускаешь из Internet Explorer в "Избранном" EWA Admin Tool, там
выбираешь EPC или WIS (смотря что тебе надо, если оба, то поочереди), ставишь
галку на Принудительное копирование ROM-файлов и жми установить, попросит
указать куда ставить и откуда, укажишь, начнется долгая установка с просьбами
вставить следующий диск, после жми Ок.
8. Запусти Internet Explorer и в "Избранном" выбери EWA net -> Ewa net, введи
логин и пароль, запускай EPC и WIS, выходи из них.
9. В "Избранном" выберите EWA net - Update EPC net или Update WIS net. После
загрузки баз нажми на ВЫХОД
Как значки ЕРС и ВИС вытащить на рабочий стол?
Запускаешь WIS net или EPC net через админку.
Запускаешь консоль Явы - javaws.exe
Пуск->Выполнить->javaws -viewer
Если программы уже запускались то видишь EPC net / Wis net Вот на них нажимаешь
правую кнопку и делаешь install shortcuts
Отредактировано MVVEMPIRE (2010-07-07 23:43:03)
  Ссылка
loredo
Помогите, пожалуйста! В EWA net  нет прав на чтение карты данных, пытался изменить через администратора-> группы -> итд. Галака " Карта данных заблокирована" не активна. Покурив форумы, понял что скорее всего дело в ключе. Carprokey старой версии 1.02, версия EWA 1.27.21.20.
Сформируйте пожалуйста   ключик.  Физ. адрес 002306D8C9E3
xalimon
loredo
Askhat
Добрый день!
Подскажите, на Windows 10 какую JAVA ставить? На офиц сайте JAVA пишут, что с 10 совместима только ЯВА 8 с 5Х Update, и в загрузках EWA net прикреплена одна из новых версии. У меня сейчас даже localhost:9000 не запускается  :'(
Askhat
Цитата: Askhat от 01 ноября 2018, 07:40:42
Добрый день!
Проблема решилась после установки самой новой версии JAVA
Askhat
Добрый день!
на следующий день проблема опять появилась, теперь даже не знаю, где копать. Есть варианты решения данной проблемы?
Мы тут слоупоки :) Сидим на winXP и джаве тех же времён и таких проблем не знаем.
project37
Добрый день. Помогите пожалуйста с ключом
MAC 00-50-56-C0-00-01
Версия EWA 1.29.35.22
Юра221233
При запуске EPС выдает такую ошибку! WIS работает коректно! Програму перезагружал и актуальную (8 upt 231) и старую (7) версию Java ставил. Как с этим бороться ?  :dr:[attach id=0 msg=771610]
FILEEROR
Приветствую. парни выручайте не принимает админ админ при запуске ева нет
Мерс W202 c220 win WDB2020221F107109   94ГОД
Со старыми версиями по другому.
admin-admin суёшь сюда.
[attach id=0]
Затем под админом создаёшь группу (не забудь скопировать туда битовые строки ключей, появятся после того, как введёшь ключ), потом юзера, а уже потом  вводишь в твоё окошко имя и пароль созданного юзера.
FILEEROR
ув Кира, можно по подробнее а то как то недогоняю то ли руки с плеч то ли из ниже(
1. Вводишь ключ.
2. Создаёшь группу. Битовую строку берёшь из 1.
3. Создаёшь юзера в группе, созданной в 2.
FILEEROR
блин все равно туплю как школьник емае((( обьясните как тупому))))
