FAQ по установке EWA-NET EPC/WIS/ASRA
Автор MVVEMPIRE, 10 января 2010, 00:16:47
1.Установи (под АДМИНИСТРАТОРОМ!!!) с диска EWA ( /ewa/setup/setup.exe )
2. После запусти Internet Explorer и в "Избранном" выбери EWA net - Ewa net
Введи логин admin - пароль admin Программа попросит изменить пароль - в первое
поле введи admin - в два других свой новый пароль.
3. Выбери Сервер -> Редактирование серверной лицензии.
4. Запости в любой топик по Mercedes EWA-net номер который стоит после "Актуальный
MAC-адрес: "......". Введи полученный код и нажмите на Enter.
Мое добавление: Ежели нет кейгена и паролей,то пишите мне в личку!!!
5. Создай СТО + ГРУППУ
6. Жми на Загрузить -> Загрузка и инсталяция, выскочит окно, жми запустить и
дальше везде ОК и галки always run.
7. Далее запускаешь из Internet Explorer в "Избранном" EWA Admin Tool, там
выбираешь EPC или WIS (смотря что тебе надо, если оба, то поочереди), ставишь
галку на Принудительное копирование ROM-файлов и жми установить, попросит
указать куда ставить и откуда, укажишь, начнется долгая установка с просьбами
вставить следующий диск, после жми Ок.
8. Запусти Internet Explorer и в "Избранном" выбери EWA net -> Ewa net, введи
логин и пароль, запускай EPC и WIS, выходи из них.
9. В "Избранном" выберите EWA net - Update EPC net или Update WIS net. После
загрузки баз нажми на ВЫХОД
Как значки ЕРС и ВИС вытащить на рабочий стол?
Запускаешь WIS net или EPC net через админку.
Запускаешь консоль Явы - javaws.exe
Пуск->Выполнить->javaws -viewer
Если программы уже запускались то видишь EPC net / Wis net Вот на них нажимаешь
правую кнопку и делаешь install shortcuts
Отредактировано MVVEMPIRE (2010-07-07 23:43:03)
禪   Ссылка
Цитата: Askhat от 25 ноября 2017, 08:36:48Можно ли перенести каталог DB с одного диска без переустановки?
Наверное нет. Сначала ставится оболочка EWA net, а потом уже в неё устанавливаются каталоги.
Цитата: Askhat от 25 ноября 2017, 08:36:48WIS по умолчанию поставил на диск C (он у меня SSD небольшого размера). Хотелось его перенести на другой диск. Возможно ли так сделать?
Устанавливайте все на С, а потом самую тяжелую папку "DB" ( у меня она весит 33 гига)  переносите на другой диск  и все прекрасно работает. При переносе там будет немного ругаться на открытый файл, пропускайте. В итоге у вас на диске с останется папка "DB" с небольшим кол-вом файлов ( в моем случае 6,5 гигов) , а остальное будет на другом диске.
Silerzy
Приветствую всех!
Подскажите , пожалуйста , как решить проблему с открытием карты данных в EPC ( Иконка без крестика , но при нажатии выдаёт "Отсутствуют права на чтение карты данных")  . Тему прочитал , делаю как описано , но в "ограничении санкционирования доступа" не активна галочка "карта данных заблокирована" , только она , прилагаю скрин. Как решить ?
xalimon
Silerzy
Цитата: Silerzy от 06 июня 2018, 09:12:50Как решить ?
Найти нормальные ключи. ;) Не все генераторы, которые ходят по инету с правом чтения данных.
У меня в наличии три вида генераторов...и ни один не дает прав на чтение. Прошу ключи у модератора "ezauto"  на Рутрекере...все работает прекрасно :yes3:
xalimon
Если епс 12 года то должна открываться карта данных и обычным генератором вроде после 13 изменили калькуляцию то там нужен другой генератор в открытом доступе его нет просто попросить у кого что б сгенерировали или установить более старую версию епс
Silerzy
Большое спасибо за ответ , думал , что-то не так делаю.
Поищу другие ключи или попрошу на рутрекере.
Silerzy, Вы делаете изменения от администратора, а вам надо  от созданной вами группы
Silerzy
Создал только что новую группу , то же самое.
Цитата: Silerzy от 06 июня 2018, 17:41:32Создал только что новую группу , то же самое.
Скрин давайте что сейчас показывает
Silerzy
Silerzy
Может дело действительно , как писалось выше , в ключах ?
Цитата: Silerzy от 06 июня 2018, 18:12:36Может дело действительно , как писалось выше , в ключах ?
Вполне возможно :yes3:
xalimon
 При создании новой группы ключи новые генерировали ?если нет попробуйте сгенерии новые ключи и потом новую группу
Silerzy
Сейчас попробую , спасибо.
