FAQ по установке EWA-NET EPC/WIS/ASRA
Автор MVVEMPIRE, 10 января 2010, 00:16:47
1.Установи (под АДМИНИСТРАТОРОМ!!!) с диска EWA ( /ewa/setup/setup.exe )
2. После запусти Internet Explorer и в "Избранном" выбери EWA net - Ewa net
Введи логин admin - пароль admin Программа попросит изменить пароль - в первое
поле введи admin - в два других свой новый пароль.
3. Выбери Сервер -> Редактирование серверной лицензии.
4. Запости в любой топик по Mercedes EWA-net номер который стоит после "Актуальный
MAC-адрес: "......". Введи полученный код и нажмите на Enter.
Мое добавление: Ежели нет кейгена и паролей,то пишите мне в личку!!!
5. Создай СТО + ГРУППУ
6. Жми на Загрузить -> Загрузка и инсталяция, выскочит окно, жми запустить и
дальше везде ОК и галки always run.
7. Далее запускаешь из Internet Explorer в "Избранном" EWA Admin Tool, там
выбираешь EPC или WIS (смотря что тебе надо, если оба, то поочереди), ставишь
галку на Принудительное копирование ROM-файлов и жми установить, попросит
указать куда ставить и откуда, укажишь, начнется долгая установка с просьбами
вставить следующий диск, после жми Ок.
8. Запусти Internet Explorer и в "Избранном" выбери EWA net -> Ewa net, введи
логин и пароль, запускай EPC и WIS, выходи из них.
9. В "Избранном" выберите EWA net - Update EPC net или Update WIS net. После
загрузки баз нажми на ВЫХОД
Как значки ЕРС и ВИС вытащить на рабочий стол?
Запускаешь WIS net или EPC net через админку.
Запускаешь консоль Явы - javaws.exe
Пуск->Выполнить->javaws -viewer
Если программы уже запускались то видишь EPC net / Wis net Вот на них нажимаешь
правую кнопку и делаешь install shortcuts
Отредактировано MVVEMPIRE (2010-07-07 23:43:03)
禪   Ссылка
Silerzy
В общем , не помогает , надо попробовать ключ другой. Я нашёл в сети 2 генератора , у обоих видимо закрыта датакарта.
Если кто может сгенерить с картой , сделайте пожалуйста. Мак 0027102DBEE4
Silerzy
Попросил ключ у уважаемого "Ezauto" с рутрекера , на что он любезно его предоставил.
Только вот , ключ коротковат , я понял что он сжат , но как его раскрыть ?
EPC: 9kp9bxb6m569b7a9bzzq4g8bg2xj34s
xalimon
Silerzy
В общем , разобрался.
Ключ этот подошёл , проблема в том , что у меня была выставлена дата на компьютере - 07.04.2016...
Поменял время , EPc заработал с датакартой , только теперь ксентри не включается , пока не вернёшь время на 2016 год...
xalimon
Теперь генерируй новый ключ на ксентри
hamroz
Всем салют .После общения с Османом компьютер и проги заработали как положено и надобно.Спасибо отдуши Осман!
k_s
Добрый день. Помогите с установкой. Установил на вин 10. Сервера запущены. ключ ввел. EPC сервер запущен но в программах нет ссылки на EPC, нет самого значка.
xalimon
Санкционирование доступа открыть надо
Punker
Цитата: hamroz от 12 октября 2015, 09:28:19
Уважаемые  форумчане что может значить надпись-Unable to lanch the application.Возникает при попытке запустить ВИС-АСРА значка который на рабочем столе .
Такая же хрень.  Помогите, плз, решить проблему.
оптосварщик
Punker
Kira, 3 года еще
Valid until:  19.09.2021 23:59
оптосварщик
xalimon
Не успела запустится сетевая карта или выключили ее
Punker
инет работает, значит запустилась.
ЗЫ Ща все снес.  Заново попробую.
оптосварщик
k_s
Еще один вопрос. При установке на Windows 7 64х. При начале установке доходит до 5 пунка, и все. Папка в пуске появляется, но ева не запускается, недоступен адрес. Дальше установить не могу. Что может быть?
Punker
Переставил с 0. EPC заработала
оптосварщик
