FAQ по установке EWA-NET EPC/WIS/ASRA
Автор MVVEMPIRE, 10 января 2010, 00:16:47
1.Установи (под АДМИНИСТРАТОРОМ!!!) с диска EWA ( /ewa/setup/setup.exe )
2. После запусти Internet Explorer и в "Избранном" выбери EWA net - Ewa net
Введи логин admin - пароль admin Программа попросит изменить пароль - в первое
поле введи admin - в два других свой новый пароль.
3. Выбери Сервер -> Редактирование серверной лицензии.
4. Запости в любой топик по Mercedes EWA-net номер который стоит после "Актуальный
MAC-адрес: "......". Введи полученный код и нажмите на Enter.
Мое добавление: Ежели нет кейгена и паролей,то пишите мне в личку!!!
5. Создай СТО + ГРУППУ
6. Жми на Загрузить -> Загрузка и инсталяция, выскочит окно, жми запустить и
дальше везде ОК и галки always run.
7. Далее запускаешь из Internet Explorer в "Избранном" EWA Admin Tool, там
выбираешь EPC или WIS (смотря что тебе надо, если оба, то поочереди), ставишь
галку на Принудительное копирование ROM-файлов и жми установить, попросит
указать куда ставить и откуда, укажишь, начнется долгая установка с просьбами
вставить следующий диск, после жми Ок.
8. Запусти Internet Explorer и в "Избранном" выбери EWA net -> Ewa net, введи
логин и пароль, запускай EPC и WIS, выходи из них.
9. В "Избранном" выберите EWA net - Update EPC net или Update WIS net. После
загрузки баз нажми на ВЫХОД
Как значки ЕРС и ВИС вытащить на рабочий стол?
Запускаешь WIS net или EPC net через админку.
Запускаешь консоль Явы - javaws.exe
Пуск->Выполнить->javaws -viewer
Если программы уже запускались то видишь EPC net / Wis net Вот на них нажимаешь
правую кнопку и делаешь install shortcuts
Отредактировано MVVEMPIRE (2010-07-07 23:43:03)
  Ссылка
Pasha_W208
#435
да в том то всё и дело, что уже несколько раз все 9 страниц прочитал и видео просмотрел, а всё равно что-то не получается...
в log file пишет:
------------------------------ Starting Admin Tool Log Session at 19:09:29 on 01.04.2013 ------------------------------
Information at 19:09:29 :  Admin Tool version: 2.15.183.0
Information at 19:09:29 :  Parsing command line arguments /ISCOPY  ...
Information at 19:09:29 :  Next argument parsing: /ISCOPY
Information at 19:09:29 :  Parsing command line finished. Verifying arguments now ...
Information at 19:09:29 :  Application copy reaqired has the value: false
Information at 19:09:29 :  Initializing application...
Information at 19:09:29 :  Successfully loaded library "ICE_JNIRegistry.dll".
Information at 19:09:30 :  Successfully loaded library "CommonLic.dll".
Information at 19:09:30 :  Successfully loaded library "NativeCall.dll".
Information at 19:09:30 :  Going to copy log files into directory C:\Program Files (x86)\EWA net
Information at 19:09:30 :  Updated log-path to directory C:\Program Files (x86)\EWA net\install\log\ewa_admin\00\
Information at 19:09:30 :  previous C:\Users\6145~1\AppData\Local\Temp\admintool2\EWAAdmin.log
Information at 19:09:30 :  standard C:\Program Files (x86)\EWA net\install\log\ewa_admin\00\EWAAdmin.log
Information at 19:09:30 :  Attempting to load preffered language: английский
Information at 19:09:30 :  Bundle path is: C:\Program Files (x86)\EWA net\resources\properties\EWAAdmin_Res.properties
Information at 19:09:30 :  Loading Res-Bundle - Target: EWAAdmin_Res, Locale: en, Path: C:\Program Files (x86)\EWA net\resources\properties\EWAAdmin_Res.properties
Information at 19:09:30 :  Mode: STANDARD
Information at 19:09:30 :  EWA net Transbase is available and accessable.
Information at 19:09:30 :  EPC net Transbase is available and accessable.
Information at 19:09:30 :  WIS net Transbase is available and accessable.
Information at 19:09:30 :  WIS net license data successfully loaded.
Information at 19:09:30 :  EPC net license data successfully loaded.
Information at 19:09:30 :  All initialization tasks completed successfully.
Information at 19:09:30 :  Starting application...
Information at 19:09:30 :  All ok, starting to manage GUI.
Information at 19:09:30 :  Updating the Server monitor
Information at 19:09:30 :  Updating the User DB monitor ...
Information at 19:09:30 :  Updating the EPC database monitor ...
Information at 19:09:30 :  Executing in CMD: SC QUERY "EWA net Server"
Information at 19:09:30 :  Updating the WIS database monitor
Information at 19:09:30 :  Updating the License monitor
Information at 19:09:30 :  Updating the License monitor successfully finished
Information at 19:09:30 :  Updating Hardware information
Information at 19:09:30 :  Updating epc license information
Information at 19:09:30 :  EPC license information successfully updated
Information at 19:09:30 :  Updating WIS license information
Information at 19:09:30 :  WIS license information successfully updated
Information at 19:09:30 :  Output unformatted: ???_???: EWA net Server         ???                : 10  WIN32_OWN_PROCESS          ??????          : 4  RUNNING                                 (STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, ACCEPTS_SHUTDOWN)        ???_????_Win32   : 0  (0x0)        ???_????_???  : 0  (0x0)        ???????_??  : 0x0        ????????           : 0x0
Warning at 19:09:30   :  Could not identify the state of "EWA net Server". Please verify it's installed correctly!
Information at 19:09:30 :  EPC Backup Version is not available
Information at 19:09:30 :  Executing in CMD: C:\Program Files (x86)\EWA net\database\TransBase EWA\tbadm32.exe -if ewacore st
Information at 19:09:31 :  Updating the Server monitor successfully finished
Information at 19:09:31 :  Updating the EPC database monitor successfully finished
Information at 19:09:31 :  Updating the WIS database monitor successfully finished
Information at 19:09:31 :  Executing in CMD: SC QUERY "EWA net DB Core"
Information at 19:09:31 :  Output unformatted: ???_???: EWA net DB Core         ???                : 110  WIN32_OWN_PROCESS  (interactive)        ??????          : 4  RUNNING                                 (STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, IGNORES_SHUTDOWN)        ???_????_Win32   : 0  (0x0)        ???_????_???  : 0  (0x0)        ???????_??  : 0x0        ????????           : 0x0
Warning at 19:09:31   :  Could not identify the state of "EWA net DB Core". Please verify it's installed correctly!
Information at 19:09:31 :  Updating the User DB monitor successfully finished
что это за хрень не понимаю... :dr:
W202 C200 "Elegance" АКПП 1999г.в. - продан
W208 CLK230 Kompressor "Avantgarde" АКПП 2001г.в. - продан
lim_on
Pasha, службы запущены (светофоры зелёные)? Firewall отключен в системе? По логу видно что невозможно идентифицировать состояние "EWA net Server" и "EWA net DB Core" - сервер приложения и ядро базы данных соответственно. Следовательно они не работают, либо к ним нет доступа (когда firewall блокирует, т.к. они по сути сетевыми службами являются).
D_Godunov
может быть в пути/имени файла где-то есть кирилица. хотя я смотрю чел на английской версии и врядли файлы по-русски называет :rus_alkan:
UncleBenz
Ребята, запустил сегодня WIS/EPC, а других значков кроме обратной связи нет. В обработке санкционированного доступа в Текущий МАС-адрес (LAN-ID) : Unknow LAN ID
Что сломалось и как исправить? или сносить и заново ставить?
Раньше работало все без проблем
UncleBenz
Цитата: dimonchik123 от 08 апреля 2013, 20:40:18Ключи попробуй заменить
не могу новые ключи сгенерировать. В место номера мак-адрес: Unknow LAN ID
UncleBenz
Цитата: dimonchik123 от 08 апреля 2013, 20:59:25Под админом заходишь?
Да. Буквально 2 месяца назад пользовался, все работало и вдруг вот такое.
ну вот причем тут ключи когда слетела привязка к сетевухе??
Цитата: sledge hammer от 08 апреля 2013, 21:12:26слетела привязка к сетевухе??
...иииии? Опять загадками будем изьяснятся? Нельзя сказать сразу что сделать?
UncleBenz
Цитата: dimonchik123 от 08 апреля 2013, 21:09:52admin Tool что показывает?
все светофоры зеленые. базы запущены
Цитата: sledge hammer от 08 апреля 2013, 21:12:26ну вот причем тут ключи когда слетела привязка к сетевухе??
вроде тут обсуждалась такая проблема. порою тему
Цитата: dimonchik123 от 08 апреля 2013, 21:14:35...иииии? Опять загадками будем изьяснятся? Нельзя сказать сразу что сделать?
ну а сам ты бы что сделал, если у тебя неработает сетевуха? вот как по мне так очень даже очевидно что нужно делать, или опять нет?
sledge hammer, я не специалист в компах и когда-то твой совет мне очень пригодился. :bz:
Просто пытаюсь помочь человеку насколько хватает моих знаний. Сразу скажу, на профессора - не тяну!
Цитата: dimonchik123 от 08 апреля 2013, 21:33:40Сразу скажу, на профессора - не тяну!
ну а я как могу быть профессором не видя компа? учитывая то что сетка в винде сделана гипер убого?
проверить вообще что сетевуха работает, что она воткнута нормально и что есть линк. дальше смотреть по обстоятельствам.
