FAQ по установке EWA-NET EPC/WIS/ASRA
Автор MVVEMPIRE, 10 января 2010, 00:16:47
1.Установи (под АДМИНИСТРАТОРОМ!!!) с диска EWA ( /ewa/setup/setup.exe )
2. После запусти Internet Explorer и в "Избранном" выбери EWA net - Ewa net
Введи логин admin - пароль admin Программа попросит изменить пароль - в первое
поле введи admin - в два других свой новый пароль.
3. Выбери Сервер -> Редактирование серверной лицензии.
4. Запости в любой топик по Mercedes EWA-net номер который стоит после "Актуальный
MAC-адрес: "......". Введи полученный код и нажмите на Enter.
Мое добавление: Ежели нет кейгена и паролей,то пишите мне в личку!!!
5. Создай СТО + ГРУППУ
6. Жми на Загрузить -> Загрузка и инсталяция, выскочит окно, жми запустить и
дальше везде ОК и галки always run.
7. Далее запускаешь из Internet Explorer в "Избранном" EWA Admin Tool, там
выбираешь EPC или WIS (смотря что тебе надо, если оба, то поочереди), ставишь
галку на Принудительное копирование ROM-файлов и жми установить, попросит
указать куда ставить и откуда, укажишь, начнется долгая установка с просьбами
вставить следующий диск, после жми Ок.
8. Запусти Internet Explorer и в "Избранном" выбери EWA net -> Ewa net, введи
логин и пароль, запускай EPC и WIS, выходи из них.
9. В "Избранном" выберите EWA net - Update EPC net или Update WIS net. После
загрузки баз нажми на ВЫХОД
Как значки ЕРС и ВИС вытащить на рабочий стол?
Запускаешь WIS net или EPC net через админку.
Запускаешь консоль Явы - javaws.exe
Пуск->Выполнить->javaws -viewer
Если программы уже запускались то видишь EPC net / Wis net Вот на них нажимаешь
правую кнопку и делаешь install shortcuts
Отредактировано MVVEMPIRE (2010-07-07 23:43:03)
  Ссылка
Nurik_7ski
Здравствуйте! скиньте пожалуйста ключ для MAC: 001966E1891A
За ранее благодарен!
Цитата: Nurik_7ski от 08 марта 2013, 22:34:48MAC: 001966E1891A
EPCnet: HJKTPV5RVNJHWFBUGE9ASHGB66WBUTMHSSRHVTBGBV77DUTF
WISnet: VZBZ53S3X4CJBXE486VWAR4EV3BJ6A9Y8DAVQT2Y5T2N7B6J
Демьян
Цитироватьна сервере под доступом , убрал галочку с пункта заблокировать карту )
такая же штуковина
Пользователь:  Неограниченное санкционирование доступа
в санкционирование доступа EPC -  "активных" галочек нет, все стоят (все карты модели рынки)
заблокировать карту - такого не нашел :(
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
Цитата: Демьян от 23 марта 2013, 01:14:30Пользователь:  Неограниченное санкционирование доступа   в санкционирование доступа EPC
Поставь "ограничить санкционирование доступа" и убери галочку с "заблокировать карту" и сохрани все это
Демьян
спасибо, работает
после ограничения - актуализировать - сохранить
Pasha_W208
#410
подскажите, пожалуйста, что дальше делать
W202 C200 "Elegance" АКПП 1999г.в. - продан
W208 CLK230 Kompressor "Avantgarde" АКПП 2001г.в. - продан
Pasha, что-то недоставил. Яву ставил?
Pasha_W208
да
загрузить --> Среда выполнения Java (Sun Java SE 6 Update 15) --> загрзка и инсталляция
Информации мало: что за ЕПС ставил? Как поставилось? Что EWA admin tool  говорит? Должно показать , что база данных запущена и гореть зеленый светофор
Pasha_W208
EPC_0112_1of1_b1
EPC_0112_1of2_a1
EPC_0112_2of2_a2
установилось всё без ошибок
может надо было перед установкой что-то сделать?
состояние везде: неизвестно
Pasha_W208
#415
а нет... не везде
сервер приложения EWA: неизвестно
основная база данных EWA: неизвестно
база данных EPC: не установлено
как установить?
и почему не установлено, если все диски загрузились
Pasha, первый пост этой темы внимательно прочитай, там весь порядок расписан.
Pasha_W208
помимо Java надо остальное загружать
Демьян
Цитата: dimonchik123 от 23 марта 2013, 07:48:57Поставь "ограничить санкционирование доступа" и убери галочку с "заблокировать карту" и сохрани все это
другая напасть
в ВИСе карту не "знает", пробовал с разными санкционированиями
