FAQ по установке EWA-NET EPC/WIS/ASRA
Автор MVVEMPIRE, 10 января 2010, 00:16:47
1.Установи (под АДМИНИСТРАТОРОМ!!!) с диска EWA ( /ewa/setup/setup.exe )
2. После запусти Internet Explorer и в "Избранном" выбери EWA net - Ewa net
Введи логин admin - пароль admin Программа попросит изменить пароль - в первое
поле введи admin - в два других свой новый пароль.
3. Выбери Сервер -> Редактирование серверной лицензии.
4. Запости в любой топик по Mercedes EWA-net номер который стоит после "Актуальный
MAC-адрес: "......". Введи полученный код и нажмите на Enter.
Мое добавление: Ежели нет кейгена и паролей,то пишите мне в личку!!!
5. Создай СТО + ГРУППУ
6. Жми на Загрузить -> Загрузка и инсталяция, выскочит окно, жми запустить и
дальше везде ОК и галки always run.
7. Далее запускаешь из Internet Explorer в "Избранном" EWA Admin Tool, там
выбираешь EPC или WIS (смотря что тебе надо, если оба, то поочереди), ставишь
галку на Принудительное копирование ROM-файлов и жми установить, попросит
указать куда ставить и откуда, укажишь, начнется долгая установка с просьбами
вставить следующий диск, после жми Ок.
8. Запусти Internet Explorer и в "Избранном" выбери EWA net -> Ewa net, введи
логин и пароль, запускай EPC и WIS, выходи из них.
9. В "Избранном" выберите EWA net - Update EPC net или Update WIS net. После
загрузки баз нажми на ВЫХОД
Как значки ЕРС и ВИС вытащить на рабочий стол?
Запускаешь WIS net или EPC net через админку.
Запускаешь консоль Явы - javaws.exe
Пуск->Выполнить->javaws -viewer
Если программы уже запускались то видишь EPC net / Wis net Вот на них нажимаешь
правую кнопку и делаешь install shortcuts
Отредактировано MVVEMPIRE (2010-07-07 23:43:03)
  Ссылка
Демьян
появилась проблемка :al:
EPC 0311
WIS 01.07
встают базы нормально, светофоры все зеленые
как доходит по видео ниже (до 16.22 мин)
Установка EPC, WIS ASRA от www.big-benz.ru
EPC запускается  и работает
первый запуск WIS  доходит до 100%, открывается и появляется окно "error", а в нем пусто и закрыть эту лабуду не получается >:(
где напортачил? и чем можно исправить - если возможно?
или разные года баз (11 и 07) не "дружат"
"ХР проф"
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
Цитата: Демьян от 16 февраля 2013, 23:35:25или разные года баз (11 и 07) не "дружат"
ну и как ты себе представляешь это должно работать? :)
Демьян
#362
есть епс 07 года,
хотел как лучше :cg:, получилось как всегда
к EPC 0311
какой WIS надо   .??. 2011
поройся на торентах. я не помню какой из них полный был. смотри там где 2 образа диска весом примерно 13 гб - это полная версия.
Егорыч
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4260670
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4202825
ВОт эти две версии ставятся и работают вообще без проблем.Поставил ВИСу сначала,потом ЕРС базы просто внес и фсе. :acp:
Умное лицо,это еще не признак ума
ad.mv
(LAN-ID):    B888E3481A32
Как получить EPC и WIS/ASRA?
Цитата: ad.mv от 18 февраля 2013, 20:23:17Как получить EPC и WIS/ASRA
Если имеются ввиду ключи, то вот,
EPCnet: WZ6JUS52G7E6Q6WT9LV34WFCMZGGJ53DTQ8NW2CTKEAXQXY4
WISnet: KGCHMASUB47S9TG6VLK25R3VZLFRV6G6E3FCDGUKZVTGHY83
а если программы, то скачать.
gregrek
Сгенерите ключики для этого мака - 00248CFCC52F. Либо синьте кейген gregrek@gmail.com. Спасибо!
Цитата: gregrek от 21 февраля 2013, 13:26:32ключики для этого мака - 00248CFCC52F.
EPCnet: ESMGE64Y8EUDQLQFKTWQ4VD6STTZU6RJ89EQXY2LBYLVXSJZ
WISnet: MGUED7A4LBKC7TFF2Y9RNPDR8Y6SKCDDDXVX3HJAA485768X
gregrek
В этой версии не могу что то найти как раз инфу по 112 двигателю. Вбиваю свой ВИН - говорит не найден. Хотя какие то документы есть... Сейчас ЕПЦ поставлю, посмотрю что там.
Цитата: gregrek от 21 февраля 2013, 14:37:05Вбиваю свой ВИН - говорит не найден.
202026 вбей даивсе.
чтобы датакарту починить нужно повозиться немного.
gregrek
карта данных на машину.
в торенте появились епц 01.13 и виса 01.13
виса полная, а епц обновление, ставить только с последней версией полной епц по моему это было в 8м месяце
Егорыч
Не знаю,у меня все работает...
Цитата: Egorisch от 22 февраля 2013, 10:08:20Не знаю,у меня все работает...
да у него датакарту не показывает. бывает такое. у меня тож самое. делать лень)) может наделаю скриншотов как себе чинить буду :)
хотя это не особо то нужно, скажем так - приятная мелочь :)
