щуп двигателя 112
Автор yura767, 04 июня 2015, 18:14:56
yura767Автор темы
Приветствую всех. Может кто подскажет по щупу двигателя. Как я понял уровень меряется от поддона в мм и у каждого двигателя(модели) 112 этот уровень разный. Хотелось бы узнать сколько в мм у моего двигателя и можно ли померять например щупом от акпп если на него нанести разметку.
WDB2110821X170920
http://rghost.ru/7nrphPStN
Цитата: yura767 от 04 июня 2015, 18:14:56и можно ли померять например щупом от акпп если на него нанести разметку.
Можно, наверное.
yura767Автор темы
Приезжай, измерим оригинальным щупом.
yura767Автор темы
Цитата: Pavel0861 от 04 июня 2015, 18:47:15Приезжай, измерим оригинальным щупом.
Ближайший год не приеду. Пока в Северодвинске буду. вот и хочу сам поменять масло. Приборка приборкой,а щупу больше доверяю.
Цитата: yura767 от 04 июня 2015, 18:50:46щупу больше доверяю.
Зря. Я с оригинальным щупом не раз ошибался, а уж с самодельным - и не знаю, что там можно намерить. Он плоский, бывает, с одной стороны 160 мм, а с другой - 170. Или вообще пол-щупа маслом измажется, совсем ничего не понятно. Датчик лучше.
yura767Автор темы
Цитата: Pavel0861 от 04 июня 2015, 18:56:24Датчик лучше.
а по датчику когда заходишь в меню измерения сколько в литрах должно быть?
6,5-7 ?
Он пишет "ОК", если все в порядке, "Долить 1 л" (или 2) литра, или "Убавить 1" или 2 литра. Может, и по 0,5 сообщение выдает, точно не помню. Но общего объема датчик не знает.
yura767Автор темы
Цитата: Pavel0861 от 04 июня 2015, 19:05:14Он пишет "ОК"
это понятно.
Просто когда заводишь он показывает 6 литров в картере. попробуй на своем.
ключ в положение один (должно показывать температуру на приборке)  и заходишь в меню масло через сброс пробега(3 раза нажать быстро). меню масло вторая,после вольтметра.
заводишь и смотришь в литрах
yura767Автор темы
Цитата: yura767 от 04 июня 2015, 19:10:11меню масло вторая,после вольтметра.
Зачем в инженерное меню лезть? Тебе не важно, сколько там масла, главное - уровень или нет.
yura767Автор темы
Цитата: Pavel0861 от 04 июня 2015, 19:17:34Тебе не важно, сколько там масла, главное - уровень или нет.
Попробую нанести метки на щуп акпп,посмотрим что получится.
Подскажи пожалуйста еще по шрусу левому. После снятия внутреннего с вала и снятия стопорного кольца в поддоне,палка с подшипником(промежуточным) легко вытаскивается?
Цитата: yura767 от 04 июня 2015, 19:23:09легко вытаскивается?
В общем, да, только перед стопорным кольцом корка образуется из коррозии и грязи. Через нее протащить бывает тяжеловато.
yura767Автор темы
Цитата: Pavel0861 от 04 июня 2015, 19:38:29В общем, да, только перед стопорным кольцом корка образуется из коррозии и грязи. Через нее протащить бывает тяжеловато.
Спасибо еще раз!
Подобрал масляный щуп для своего мотора - от М273 с GL450. Почти то, что надо - по компьютеру ОК, и по этому щупу тоже уровень. Послезавтра постараюсь сфотографировать его и замерить.
