щуп двигателя 112
Автор yura767, 04 июня 2015, 18:14:56
эй эй  >:D
счас накосячите с щупом
Юра, у тебя фирматик. Там поддон другой. У Паши заднеприводный - поэтому щуп не подойдет
если хочешь сделать щуп - делаешь из сталистой проволоки, чтобы она упиралась до конца
Уровень масла на щупе подскажу позже
зы. Себе сделал распечатку уровней. И теперь испоьзуя линейку можно всегда точно узнать, скока долить
Юра
у тебя двигатель 112.954
суешь до конца и меряешь линейкой
124-126 мм - все окей
114мм - долить литр
96 мм - долить 2 литра
128 - отсосать 200гр
130 - отсосать 500 гр
134 - отсосать 800 гр
если надо, могу сбросить подробную таблицу на почту указанную тобой
Как я уже писал, при нормально работающем датчике щуп не нужен. Подобрал просто так, на всякий случай. И да, такой щуп подойдет для М112.913, 2,4 л 211 кузов. Для других надо подбирать.
Цитата: Pavel0861 от 28 июля 2015, 14:08:17И да, такой щуп подойдет для М112.913, 2,4 л 211 кузов. Для других надо подбирать.
для любого 112 без полного привода
yura767Автор темы
114мм - долить литр
Спасибо Игорь! Если не затруднит скинь на почту табличку
Stalker123
Цитата: Игорь от 28 июля 2015, 14:13:49для любого 112 без полного привода
А не знаете какие длины щупов шли на М112 с поддоном обычным и 4matik?
Да и заправочные объемы масла разные или одинаковые?
