проблема при замене маховика
Автор 933rus60, 17 мая 2015, 21:25:41
933rus60Автор темы
Такая проблема,поменял маховик (у меня 2-массовый)стоял№ 111 030 2805,новый №111 030 4305.
Поменял,собрал,завожу стрелка тахометра вертится как сумасшедшая,машина естественно не заводиться.
И тут я вспоминаю,что сравнивал маховики,на старом 2 полусферы для считывания импульсов ДПКВ,
а на новом по кругу были зубцы :(,как я понял надо менять ДПКВ,мой старый датчик №003 153 5028.
Вот теперь проблема какой номер у дпкв который мне нужен,может кто знает номерок датчика для
2-массового маховика с зубами для дпкв?
смотря какой разъем к нему будете делать
933rus60Автор темы
У меня стоит датчик с проводом,если его менять на датчик для маховика с зубами,то надо припаиваить провод?
И будет-ли заводиться после замены,мозги поймут сигнал?
Я очень сомневаюсь, что можно просто поменять датчики, и все заработает. Мне кажется, нужно искать родной маховик.
933rus60Автор темы
