замена масла акпп посоветуйте
Автор dron190381, 07 мая 2015, 22:29:02
dron190381Автор темы
Посоветуйте как лучше масло менять через аппарат или слит и залить слежее естественно с заменой фильтра? И еще присмотрел масло мотюль но там каталог подбора дает 3 вида мотюль атф мульти синтетика, мотюль декстрон 3 и декстрон 2д и вообще какое всеже масло брать? До этого залил равенол вроде ниче так маслице
Gins
В 4-ю коробку лучше всего декстрон 2д. Менять со снятием и промывкой поддона. Не забудьте из бублика слить. Фильтр и прокладку однозначно. Масло можно любое с допуском 236,1; 236,6; 236;7;
И когда поддон снимите - посмотрите  на предмет "стружки" - посторонних металлов. А масло - пофиг какое : главное допуск. ( (я сам за оригинал  - в нем присадки лучше) а так любое по допуску
