Центральный замок и багажник
Автор Typbo_E}|{uk, 21 апреля 2015, 19:52:25
Typbo_E}|{ukАвтор темы
Всем привет. Искал по форуму, не нашел такого, но может плохо искал конечно, сильно не бейте)
У меня вот такая проблема. Было как-то что багажник открывается когда я открываю машину с брелка сигналки, либо когда выхожу из машины (открываю водительскую дверь). Такая  проблема плавающая и она то есть то ее нет. Так же как то замечал какое то шипение в задней правой стойке (ну или в той стороне) я так полагаю там шланги какие то идут, отвечающие за пневмосистему. Ну это все в принципе были мелочи. Потом отказал замок водительской двери. Изнутри открывает, а снаружи нет. Поехал в бокс к знакомым. Сняли обшивку и оказалось что регулировочный болт ( что стоит с торца двери под шестигранник) не регулирует, а попросту прокручивается. И наружняя ручка не открывает потому, что попросту не хватает ее хода. Решили проблему подогнув металлическую пластину, за которую тянет ручка. Сейчас замок работает как положено. И вот спустя месяц (ездил я очень мало это время - километров 100-200 проехал) вылезла такая проблема: центральный замок перестал закрывать машину, на сигнализацию машина встает, но в дверях штырьки не опускаются. Багажник так же открывается если с брелка сигналки открывать или открыть овдительскую дверь (другие не пробовал открывать), но если попытаться закрыть с брелка - не закрывает. В чем может быть причина?
P.S. Год назад попал в аварию, удар был сзади по касательной по переднему левому углу. После этого когда ставишь или снимаешь машину с сигналки, левый передний и левый задний поворотники не загораются. Хотя если включить аварийку или левый поворот - все работает штатно. Я думаю что это как то связано с проводкой сигналки (где то перебило) и ее в сервисе не восстановили. И так же думаю, что с вышеописанным это не связано, особенно с багажником, так как такое происходило и до этого.
Юрий-42RUS
#1
кнопка на торпеде закрывает машину полностью? если да- ищи обрыв в подключении сигналки к ЦЗ. У меня например тупо к контактам кнопки на торпеде примотали))
WDB2021211A425455
На кнопку в салоне то же не реагирует. мотор работает. чую где то утечка. завтра еще раз послушаю где шипит и попробую поэкспериментировать
Юрий-42RUS
если после нажатия  кнопки компрессор работает-то ищи утечку. как вариант ресивер около горловины бака,хотя при утечках не закрывается тоже....
WDB2021211A425455
Vovan 005
#4
под задним правым сидением компрессор цз, проверяйте разъемы. А вообще скорей всего итогом всех бед станет моторчик в нем, на котором тупо кончились счетки, проходили, было один в один.
Юрий-42RUS
под правой обшивкой багажника он живёт.
WDB2021211A425455
#6
Сегодня, как и обещал, хотел поэкспериментировать с ЦЗ. Открываю с пульта сигнализации - открывается, но багажник при этом уже не глючит и не открывается))). Закрываю - закрывается - так несколько раз делал. Пробовал с кнопки в салоне - без проблем. У меня такое ощущение, что проблема в замке багажника. Так как когда он не глючит - все работает без проблем)
Юрий-42RUS
Цитата: Typbo_E}|{uk от 22 апреля 2015, 11:39:42
Сегодня, как и обещал, хотел поэкспериментировать с ЦЗ. Открываю с пульта сигнализации - открывается, но багажник при этом не открывается))). Закрываю - закрывается - так несколько раз делал. Пробовал с кнопки в салоне - без проблем. У меня такое ощущение, что проблема в замке багажника. Так как когда он не глючит - все работает без проблем)
может микровыключатель в замке или пневматика(там же) дурит? Я свой разбирал-чистил. Там очень много гадости было.
WDB2021211A425455
Да вот теперь то же думаю посмотреть замок багажника, снять, почистить :)
#9
Добрался я таки до замка. открутил два болта, крепящего его к крышке багажника. Вытащил, надавив на кнопку. Механизмы все чистые, если смотреть снаружи. странно. даже ощущение что они новые))) Сверху какая то рамка была не защелкнута, которая держит электрический провод, идущий к замку.Дальше не стал разбирать. Руками все подвигал, понажимал на сигналку  - все четко работает. без проблем. Это надо будет делать, когда начнет багажник глючить)) Заодно снял общивку справа, добрался до блока компрессора. Понажимал пульт на брелке, послушал его работу в разных положениях - все четко работает. Обшивку просто воткнул, не стал крепить. На всякий случай, чтобы быстро потом туда попасть. Такие вот дела)
Юрий-42RUS
а пневматику на предмет утечки смотрел? хотя бы визуальные повреждения. ну и концевики тоже любят дурить.
WDB2021211A425455
Не слышно никаких утечек. нажимаю с пульта открыть - качает, нажимаю закрыть - качает снова. никаких посторонних звуков и звуков утечки не слышно. но и багажник как раз не глючит. надо поймать этот момент. Открыть багажник концевик на себя потянуть, обшивку снять и экспериментировать. Слушать и смотреть как отрабатывает вся система.
Vovan 005
или сигналка перебивает или щетки моторчика компрессора накрываются, быть там больше нечему
Тогда как объяснить глюк багажника? что он открывается при открытии водительской двери, либо когда машина открывается с брелка сигналки.
Юрий-42RUS
багажник с цз связан пневматикой. Открыл дверь-вся машина разблокируется. Работает со всеми дверьми кроме водительской. Открыл багажник-вся машина разблокируется тоже. Никакого глюка. там переключатель,либо закрывается с помощью цз,либо механически(личинка)
WDB2021211A425455
