Вопрос по рулевому редуктору, а точнее его люфт.
Автор Alkanart, 18 апреля 2015, 10:04:56
AlkanartАвтор темы
Тем таких много, но информации нужной в них не нашел.
Ситуация следующая: имеется приличный люфт рулевого редуктора, если снизу машины кручу за эластичную муфту то там тоже виден люфт, тоесть все крутиться и уходит в редуктор, видимо в редукторе люфт. Регулировал шестигранником, затягивал до полного исчезновения люфта, но руль стал тяжелым и заваливаться на поворотах, ослабил его обратно. У меня вопрос на форуме есть люди которые ремонтировали люфт редуктора? Начитался тут про ремонт 124 редуктора там надо снимать и внутри его подкручивать и регулировать, интересно как обстоят дела с нашими редукторами? Как убрать этот злополучный люфт? Но как я понял дело тут именно в редукторе потому что люфт убирается шестигранником. Нужно ли его разбирать?
Ребят, знаю что тем таких было много, может кто поможет, потому что в основном здесь написаны регулировки шестигранником, да это убирает люфт но появляются побочные эффекты.
Спасибо.
Модель: 202.020  C 200
Дата выпуска: 01.09.1995
Двигатель: 111.941 10 028450
Если при регулировке рулевого редуктора появляются "побочные эффекты", то либо ты что-то неправильно делаешь, либо редуктор пора менять. Разборка его ничего не даст.
На разборках редуктор копейки стоит, кстати.
AlkanartАвтор темы
Делаю все правильно, но как понял если появился люфт то только подзамену.... Сколько будет стоить примерно нормальный б/у редуктор незнаете?
Спасибо.
Эфиоп
Тогда вопрос наперед.Как оценить состояние редуктора в снятом состоянии,например на месте , на разборке.Укажите критерии на которые необходимо обратить внимание.
Sanchelo
Sanchelo
Руками ловить люфт  в градусах  - не более 5  в идеале (1)   , плюс  как правило внешний  вид рр  должен быть макcимально   свежим
Лет семь назад эти товарищи полностью перебрали часа за два. До сих пор ни намёка на люфт.
AlkanartАвтор темы
#8
Вот бы инструкцию заполучить как и что именно они там сделали...
А руль не стал после переборки тугим? Не закусывает? Как реагирует? Сколько по цене вышло?
Спасибо.
ТимА
Вроде была тема как меняли рем. комлект редуктора. Может это поможет. Больное место у 202 , тоже хочу шестигранником попробовать, если не поможет  надо рем. комп. купить .
Цитата: Pavel0861 от 18 апреля 2015, 11:17:55
В Евроавто 2680 р. http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=9058&firm=Mercedes%20Benz&model=147&group=9
дешево как то .или ЭТО б.у
Цитата: ТимА от 18 апреля 2015, 17:22:58дешево как то .или ЭТО б.у
Ты шутишь, что ли? Новый 100 штук стоит. А дешево потому, что их никто не покупает - в 99% случаев редуктор переживает машину.
ТимА
Цитата: Pavel0861 от 18 апреля 2015, 18:16:03в 99% случаев редуктор переживает машину.
и у каждой второй он люфтит,  да интересно и не понятно . :de:
Цитата: ТимА от 18 апреля 2015, 20:07:55и у каждой второй он люфтит
А регулировочный винт зачем? Руки надо приложить, и все.
ТимА
.  Мне не удобно (на 112 двигле) до винта добраться, думаю если не знаещь скока и куда не стоит трогать этот винт.  Как я понял что у 1.8 и 2.8  редук. одинаковые .
Цитата: Alkanart от 18 апреля 2015, 15:06:32Вот бы инструкцию заполучить как и что именно они там сделали...
Не помню, давно было.
Цитата: Alkanart от 18 апреля 2015, 15:06:32А руль не стал после переборки тугим? Не закусывает? Как реагирует? Сколько по цене вышло?
Нет. До сих пор как новый. Сейчас вроде 3800 на сайте висит. И скидку 20% по клубной карте обещают.
