Не могу открутить центральный болт крепления руля
Автор Vietnamec, 09 апреля 2015, 13:12:44
VietnamecАвтор темы
Проблему решил! Нашел сварщика на даче, закрыл все картоном, предварительно снял клеммы и варили мы туда длинный шестигранник и пока горячий открутили. Не чего не по плавилось спокойно поменял переключатель, спасибо всем кто дал мне уверенность взяться за сварку, спасибо Kira за совет, люфт я убрал как только поставил на место стопорное кольцо!
Но все бы не чего, но у меня пропал гудок и не работает дальний свет, но моргает. Гудок пропал, когда я в очередной раз снимал подушку, а дальний когда моя доча  сломала почти под корень еще старый под рулевой переключатель, у кого есть какие соображения по данной проблеме?
VIN: WDB2020201A714678
pvv001
подрулевой в замену скорее всего, первый признак умирания, с которым я столкнулся-именно проблемы с переключением дальнего света, правда было наоборот-дальний работал, но не моргал. По поводу сигнала, думается, надо проверить и при необходимости поджать две клеммы на подушку, не помогут эти решения-копать дальше
VietnamecАвтор темы
Ок, попробую.
VietnamecАвтор темы
BURMAR
возможно порвал подрулевой шлейф,частая проблема при неправильной установке.
VietnamecАвтор темы
Сигнал появился, как только я поджал клеммы :),  pvv001 спасибо! На дальний свет пока забил ( за 2 года можно по пальцем пересчитать сколько раз я его включал).
