Не могу открутить центральный болт крепления руля
Автор Vietnamec, 09 апреля 2015, 13:12:44
VietnamecАвтор темы
Цитата: x-rays от 09 апреля 2015, 15:40:03
Цитата: elegance98 от 09 апреля 2015, 14:20:21На мой взгляд там один вариант, варить туда головку или ключ, но я не уверен в том, что мне это не аукница.
может оплавиться пластик, так что лучше этого не делать
а если кемпинг использовать точечно?
VIN: WDB2020201A714678
Цитата: elegance98 от 09 апреля 2015, 15:42:37
интересно будет мнение по поводу приварить туда ключ или головку?
Кто-то здесь так делал.
VietnamecАвтор темы
Вот найти бы его... BURMARavi я уже написал, пока тишина.
Цитата: Pavel0861 от 09 апреля 2015, 15:33:55Молоток и зубило.
Не получится. Там почти конус Морзе, который сам по себе хорошо держит ударные и вращающие нагрузки. Только сверлёж или сварка или вколачивание торкса.
BURMAR
как говАривал Шариков-мы их душили ,душили.
написал на почту -выбирай время с 13-00 до 22-00-открутим.
п.с. зачем в Москве писать письма?можно взять и позвонить,ну так к слову.
До Морзе там далеко. На мотоцикле "Урал" маховик крепится подобными винтами, раскручиваются ( как и закручиваются) зубилом. Попробовать стоит, ибо сварка-это последнее дело.
tropogan
я вваривал полуавтоматом шестигранник в место где все провернулось и потом нормальным ключиком все открутилось
крутить пока все нагретое
самое главное укрыть картонкой лобовое от брызг сварки ну и все что можно прожечь если салон ткань
окрутилось на ура!!
PS ни одна пластмаска не поплавилась.
8 (928)-701-12-39
pvv001
окрутилось на ура!!
Аналогично свой откручивал, закрыть все поверхности и вперед, три минуты полуавтоматом со снятием подушки.
Rosier
А у меня ушло три минуты после того как просверлил отверстие в болте, сначала троечкой, потом шестёркой ...
WDB2020261A643528
tropogan
Цитата: Rosier от 09 апреля 2015, 19:52:05А у меня ушло три минуты после того как просверлил отверстие в болте, сначала троечкой, потом шестёркой ...
если сварки под руками нет а есть экстракторы сломаных шпилек то можно и так. не спорю.
8 (928)-701-12-39
Kira, болт сидит на локтайте, конуса Морзе там и близко нет. Можно аккуратно погреть феном, пойдет легче.
Gins
УДоброго такая же фигня была, приварил ему гайку на 19 и все легко откручивается/закручивается.
VietnamecАвтор темы
Спасибо большое мужики, за дельные советы!
VietnamecАвтор темы
Решил сначала контакт наладить :) Ок, буду искать время!
Цитата: Pavel0861 от 09 апреля 2015, 21:41:33Kira, болт сидит на локтайте, конуса Морзе там и близко нет.
Понятно, что до него далеко. Я про проявление эффекта, а не про ГОСТ :) Ну да неважно. По своему опыту скажу - зубилом в этом случае бесполезно.
