Не могу открутить центральный болт крепления руля
Автор Vietnamec, 09 апреля 2015, 13:12:44
VietnamecАвтор темы
Люди добрые, дайте совет! Кто сталкивался с такой проблемой и как ее лучше решить?
Нужно мне было поменять под рулевой переключатель, снял подушку безопасности и увидел там центральный болт со слизаными гранями. Поехал в ближайший сервис, там один идиот решил вбить звезду и в итоги теперь грани  у болта  вообще нет, болт на месте, руль заскрипел и люфт в верхней части руля появился >:(. Нужна практика в деле, как его открутить?
VIN: WDB2020201A714678
АлександрВолгоград
а так кто вбил и не открутил что говорит? пусть снимает сам
Нет проблем ? Проверь пульс !
VietnamecАвтор темы
Говорит что надо сверлить, но так как он обезьяна делать это опасно!
x-rays
Я бы попробовал зубилом (небольшим) постукивая открутить болт, возможно получиться, ну и соответственно потом заменить болт.
А вот насчет мастера, не знаю,  если грани и раньше были сорваны (конечно смотря на сколько они были сорваны), то возможно, так стоило и делать. Шансы открутить были)
Артём_33
Попробуйте задать вопрос или подъехать к BURMARavi (я думаю у него опыт есть)
elegance98, чем вызван столь странный выбор раздела в котором задаёшь вопрос?
Зубило не вариант. Тыц.
Цитата: elegance98 от 09 апреля 2015, 13:12:44руль заскрипел и люфт в верхней части руля появился
Не страшно. Выскочило стопорное кольцо. Тыц.
VietnamecАвтор темы
Спасибо, попробую! Тут одна надежда, на опытного мастера, который захочет с этим возится. На мой взгляд там один вариант, варить туда головку или ключ, но я не уверен в том, что мне это не аукница.
даймлер бенц
там шисти гранник вроди как 10 .и шлицов у тебя там нет.возьми хорошую звездочку чуть больше диаметром забей туда жосткий вороток помощь со стороны руль держали и откручивай.можно даже попробовать пневмо инструментом с ударом должна пойти 99%.
Если долго мучится обязательно получится.!!!
VietnamecАвтор темы
#8
Вот это и делали мне на сервисе и пневмо пистолет использовали, но это не помогло!
VietnamecАвтор темы
В любом случае, прежде, чем откручивать, надо новый болт найти ( или купить).
VietnamecАвтор темы
Болт я купил, осталось за малым старый открутить ;) Прощу извинить за неправильный выбор раздела для темы! новичок)
Молоток и зубило. Потом можно и звездочку забить. Ударным пневмогайковертом пользоваться нельзя.
x-rays
Цитата: elegance98 от 09 апреля 2015, 14:20:21На мой взгляд там один вариант, варить туда головку или ключ, но я не уверен в том, что мне это не аукница.
может оплавиться пластик, так что лучше этого не делать
VietnamecАвтор темы
Попробовать можно, интересно будет мнение по поводу приварить туда ключ или головку?
