расшифровка кодов ошибок
Автор sergey35, 08 апреля 2015, 18:18:53
sergey35Автор темы
парни всем привет . делал у друга диагностику выдало такие коды 055 056 95 132 133 136 196 140 158 144 157 133 137 140 163 . в инете не чего не нашёл . w202 2 л 111 двиг
знаю что ЭБУ хана поэтому ищу новый . но ошибки се равно  надо расшифровать .
Читаем правила п.1.
Чем диагностику делал? Таких ошибок не бывает.
sergey35Автор темы
не знаю чем делали . год 96 система HFM  мне сказали записывай я записал . сказали посмотришь в инете но там не чего не нашел по справочнику ни чего не понял который выше
Цитата: sergey35 от 08 апреля 2015, 18:58:02по справочнику ни чего не понял который выше
Читайте для HFM...хотя действительно странные номера ошибок :de:
Тогда предположу, что перед каждой ошибкой надо добавить p0. Расшифровка по ссылке во втором посте.
sergey35Автор темы
я тоже не фига не могу понять  делал на норм диагностике. ошибки не удаляются . почему то  нехотят . наверное блок умер . до этого  говорили слетела прошивка .
Кирилл - нет таких кодов у НФМ 3 (2,2 двиг)
там только 3 значные
итак
По двигу:
055 - Ignition system output stage 1, Cylinder 2 misfires
056 - Ignition system output stage 1, Cylinder 5 misfires (но в машине нет 5 цилиндра)
095 - Transmission overload protection switch, circuit short or open
эти ошибки по коробке:
132 - Intermittent. CAN data: Communication to/from the ME-SFI controller is faulty or the engine temperature is implausible
133 - Intermittent. CAN data: All communications are faulty
136 - Intermittent. CAN data: Communication to/from the Instrument Cluster is faulty
остальные подозреваю по другим каким то системам авто (но тут надо знать с какой системы какой код прилетел)
поэтому вопрос первый : Каким прибором смотрели машину??????????????????
sergey35Автор темы
#8
игорь да  на 2 л программа  не нашла а на 2.2 нашла машину . я еще спорил что у меня 2 л а не 2.2 мне сказали что такое бывает . узнал прибор автоком называется
Цитата: sergey35 от 09 апреля 2015, 17:15:56узнал прибор автоком называется
фигня это
автокомом старый мерс я пробовал - даже я со своим опытом не понял, а какие ошибки указывает прибор
вон купи у ШФМСКАН приборчик и смотри ошибки
Больше толку будет
и дай ВИН машины
А то я уже не пойму, 2,2 или 2,0 литра. Какого года машина. Какой впрыск?
Игорь, у него 2.2 ХФМ с иммо (во всяком случае ЭБУ такой стоит)... ровно такой же ЭБУ, ровно с такой же проблемой лежит у меня на столе... и если по номеру блока поиск зарядить то даже тут будет пара тем с этой проблемой...
Цитата: hfmscаn от 09 апреля 2015, 20:11:24Игорь, у него 2.2 ХФМ с иммо (во всяком случае ЭБУ такой стоит)..
Миш, перечитал тему - а где про номер ЭБУ?
sergey35Автор темы
тут рашифровка а там покупка вроде разные темы совсем
Цитата: sergey35 от 10 апреля 2015, 04:53:15ут рашифровка а там покупка вроде разные темы совсем
там есть номер ЭБУ, который в этой теме ты скрываешь почему то
А по теме - автор, прочитай нормальным сканером машину (hfmscan или Carsoft, про старуху вообще молчу), а потом может быть  куда копать
Просто вызывают смущения ошибки на 5 цил который отсутствует физически
