Стеклоподъемники или ключ?((
Автор Eric Cartman, 30 марта 2015, 09:45:52
Eric CartmanАвтор темы
Добрый день.
с недавнего времени заметил такую вещь.
на ходу перестают работать стеклоподъемники. завожу авто. спускаю одно из стекол. еду. потом они "умирают" - не реагируют на кнопки.
если остановлюсь, заглушу двигатель,вытащу ключ и снова вставлю, включу зажигание  - оживают. Проблема не постоянная а периодическая.
порыскал по форуму, но не нашел ничего похожего.
куда копать?
спасибо.
i like tits
Rus07
Холодные напитки случайно не ставил возле рычага КПП (АКПП)? :D
вроде нет
i like tits
заметил, что когда отказывают электр. стеклоподъемники - одновременно не работают кнопки регулирования зеркал заднего вида... (((
i like tits
Цитата: Eric Cartman от 14 апреля 2015, 15:33:50заметил, что когда отказывают электр. стеклоподъемники - одновременно не работают кнопки регулирования зеркал заднего вида... (((
Это беды от "модернизации" авто. ;) Вместо кучи проводов сделали все контакты через кан-шину. На дорестайле нет таких проблем ...если что-то сломалось, то другое от этого не будет глючить :D
Юрий-42RUS
у меня дорестайл.и та же проблема, работают через раз и то неправильно(опускание/поднимание 1 окна регулируют разные кнопки).Зеркала-молчат) Блок комфорта вроде исправен. Провода все на месте...
WDB2021211A425455
Цитата: ЮРИЙ42RUS от 14 апреля 2015, 15:52:00работают через раз и то неправильно(опускание/поднимание 1 окна регулируют разные кнопки)
Ищите где кто-то накосячил с проводкой или блок заведомо исправный попробуйте
Цитата: ЮРИЙ42RUS от 14 апреля 2015, 15:52:00Зеркала-молчат)
Может проблема в самих зеркалах
Eric Cartman, снимите "подкову" - (блок кнопок) -  и прочищайте ....  (начните с пинов : "мамы" на разъеме провод ....и "папы" на подкове
снимается\разбирается блок так:
https://w202club.su/index.php?topic=9900.0
спасибо! буду разбирать и проверять.
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 14 апреля 2015, 15:59:38или блок заведомо исправный попробуйте
просто переставить с другого 202 в похожей комплектации? там не надо ничего адаптировать под мозги?
i like tits
Цитата: Eric Cartman от 15 апреля 2015, 16:37:34просто переставить с другого 202 в похожей комплектации?
В вашем случае это не прокатывает...это был совет для ЮРИЙ42RUS, у него дорестайл
Юрий-42RUS
спасибо,разберу)
WDB2021211A425455
z10b_Hittroff
Вот не уверен, что все так просто. У самого изредка проявляется (за год 2 раза справа и один слева) при том отключается только одна сторона, но всегда ЭСП в паре с зеркалом.
