Сапун w202
Автор Valer4ikRevolver4ik, 27 марта 2015, 13:47:48
Valer4ikRevolver4ikАвтор темы
Добрый день. Столкнулся с проблемой. Сифонило масло. Оказалось, что патрубок сапуна был лопнутый. Заменил его и этот переходник. Поставил мастер просто, без герметика, без ничего. Поездил, заметил, что немного мало все равно сифонит. Причем этот патрубок прилегает не плотно. Сегодня он начал пыхтеть, подносишь руку- чувствуешь пары, все в масле. Купил герметика, думаю на него посадить. Адекватное ли это решение? Вообще какие будут советы? Заранее спасибо за помощ! w202 c220d 604.910 двигатель.
Юрий-42RUS
у меня тож неплотно прилегает...там, я так понимаю, немного конусный разъём(на сапуне). трубку вставляю-входит туго и потом ничего не выплёвывает)
Трубка с задней стороны тоже неплотно прилегает(на вид) но ввиду прилива-кольца на штуцере сапуна всё ок))
WDB2021211A425455
Ну что то ведь пропускает масло. Сапун когда прикручен на болты, такое чувство, что патрубок слегка согнут в сторону сапуна. Но как он свистеть начал, так я вообще ничего не понимаю. Завтра покалупаю, будет видно. Продую сапун наверное и стыки на герметик.
Юрий-42RUS
в Вашем случае только так...масла конечно многовато налило))может сапун забит и давит через соединения?
WDB2021211A425455
Вполне может быть. Он покупается новый или чистится?
Юрий-42RUS
на вид неразборный...сегодня к форсункам полезу- гляну))
WDB2021211A425455
у меня сабантуй сення, так что жду вас)
Юрий-42RUS
откинул свой...вроде разборный,но страшновато. Защёлка одна большая по кругу)) есть риск потом не собрать)) может продуть его просто попробовать? или промывкой какой)
WDB2021211A425455
sargayy
растворителем промой
#9
Вообщем. Все герметиком уделал. Завтра проверю, что из этого выйдет. Продувается сам сапун отлично.
sargayy
надо было промыть его
Если не поможет, тогда промою.
Вообщем. Дело не в сапуне. Пыхтит с форсунки, 4, которая за сапуном. Не пузырит, зажата нормально, но руку подставляешь, четко чувствуешь. Обратка в норме, салярки нету. Одно масло. Прокладки тоже в норме, все сухо, тупо вот под крышкой все в масле. Что за задница...
Порутчик 1969
Судя по Вашему описанию просекло уплотнительную прокладку-кольцо между форсункой и ГБЦ.
Или форкамера треснула.
