Цифровой термометр для ОЖ
Автор Timon, 27 марта 2015, 10:17:32
TimonАвтор темы
Идея появилась после того как на шитке стрелка Дтож стала вести себя не адекватно (после 85 градусов стрелка скакала).... Для работы мне понадобились старый (не рабочий) Дтож, термопаста, термостойкий силикон и сам термометр (важно убедиться что термометр меряет температуру хотябы до 110 градусов. В Армении такой стоит порядка 10$ ).
Для тех, у кого нет старого датчика, есть чертеж, можно заказать деталь у токаря...
Выковыреваем из старого датчика термопару и весь ненужный шлак. С помащью термопасты на место старой термопары ставим термопару от цифрового датчика и закрепляем(заливаем) силиконом ( с верху можно поставить резиновую прокладку)
Готовую деталь прикручиваем на место Дтож кондея (У меня это место было свободно, для тех у кого машина с кондейем, можно продумать вариант с лепестком, который закручивается под Дтож кондейа...)
Как протягивать провода в салон писать не буду, главное чтоб питание на термометр взять так, чтобы тот работал после поворота ключа. Уже в салоне нужно припаять обратно провода от термопары к термометру (так как я механик и не знаю есть ли полярность у этой термопары, то на всякий припаял так, чтоб полярность не спутать)
Shon
а если сделать все тоже самое но к оригинальному датчику, будет ли показывать, и на работу не повлияет??
Timon, +1
Единственное, что меня останавливает от подобных инсталляций, это гармоничное размещение показометров в салоне.
MAREGIK
Цитата: TITOFF от 27 марта 2015, 10:36:16Единственное, что меня останавливает от подобных инсталляций, это гармоничное размещение показометров в салоне.
:yes3: На фото совсем не смотрится
TimonАвтор темы
Думаю переместить поближе к СиДи проигрывателью, может будет импонировать с "огоньками" проигрывателья))
Чего только не придумаешь, лишь бы не делать, как положено  :hihi:
А как в данном случае положено?
Положено так, как производитель сделал. Цифровая точность в этом случае ни к чему, без особой разницы - 83 градуса температура, или 87. И то, и другое - норма, но в цифровом виде отвлекает мозг на ненужный анализ. И, как ты совершенно правильно заметил, смотрится чужеродно.
Демьян
#9
Цитата: TITOFF от 29 марта 2015, 11:20:26А как в данном случае положено?
Цитата: Timon от 27 марта 2015, 10:17:32стрелка Дтож стала вести себя не адекватно (после 85 градусов стрелка скакала).
исправить это
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
Я уж подумал, что есть какой-то вариант  :hihi:
в цифровом виде отвлекает мозг на ненужный анализ...
Согласен, но прибор более-менее статичен. Этот факт в большей мере прочувствывается на цифровых спидометрах, тахометрах...
Но как хочется добавить информации...давление масла, температура в салоне... ::)
Вот по датчику давления масла - согласен. На машинах в возрасте это нужная вещь, хотя бы аварийный светодиод. И тема такая есть, но на М111 сделать это не просто.
Цитата: Pavel0861 от 29 марта 2015, 12:50:04
Вот по датчику давления масла - согласен.....хотя бы аварийный светодиод.
Но лучше конечно стрелочку  ::)
Мне кажется, сложнее вписать прибор в интерьер, нежели приколхозить датчик.
Вот поэтому - светодиод. Здесь тоже цифры (и стрелочки) не так важны. Главное - есть достаточное давление или нет.
adik590
+1
