При застревании рычаг Акпп трясется
Автор fserius, 16 марта 2015, 06:36:32
fseriusАвтор темы
Сегодня когда парковался возле работы, как-то странно застрял. При включении рычага в положении R, вся машина начала трястись. Когда газовал, крутилось только одно заднее колесо. При постановке в P ,какой-то непонятный звук. После того как вытолкал машину, стало все нормально. Честно говоря это не в первый раз. Что это такое?
Цитата: fserius от 16 марта 2015, 06:36:32Когда газовал, крутилось только одно заднее колесо.
Дифференциал ....однако ;) Неужели не знаете свойства редуктора? Если одно колесо будет на асфальте, а второе на льду, то при резком газе крутится будет только то, что на льду.
А по странностям коробки, для начала проверьте уровень масла в ней.
fseriusАвтор темы
спасибо! просто до этого был другой мерседес на мкп, таких застреваний не было.
Цитата: fserius от 16 марта 2015, 07:14:50просто до этого был другой мерседес на мкп, таких застреваний не было.
Если только у другого мерседеса была блокировка дифференциала, то тогда в таких случаях гребут два колеса.
Может проблема в резине?
fseriusАвтор темы
нет резина нормальная -  новые шипы. так практически не застреваешь.
честно говоря застрял и застрял. Меня больше волнует акпп.
при блокировке колеса одного, может напряг какой на коробку поэтому начинает вибрировать.
Цитата: fserius от 16 марта 2015, 07:29:49при блокировке колеса одного, может напряг какой на коробку поэтому начинает вибрировать.
Ничего там не блокируется...так всегда работает обычный задний мост.
Вот для понимания вам видео
https://youtu.be/TKukepIA34w
Смотрите масло в коробке и потом подушки коробки и двигателя
