Опция 600 - Омыватели фар (общие данные/обсуждения/советы)
Автор Andrюxa, 11 марта 2015, 12:02:46
AndrюxaАвтор темы
в будущем предстоит установка (т. к. приобрел заводской ксенон)
прошелся поиском по форуму - информации хватает, но разбросана по разным темам,
решил собрать все данные вместе
номера основных комплектующих
мотор-электродвигатель:
A 202 820 38 42 правый
A 202 820 37 42 левый
рычаг стеклоочистителя:
A 202 820 12 44 правый
A 202 820 11 44 левый
поводок-щетка:
A 202 820 06 45 правый  (Bosch 3 398 113 102)
A 202 820 05 45 левый   (Bosch 3 398 113 105)
колпачек-форсунка:
A 140 824 04 49 правый
A 140 824 03 49 левый
резинки на поводок:
3397033327 Bosch
для наглядности пикча:
более подробно вплоть до винтиков:
теперь про подачу воды (комплектующие):
схема подключения:
номерок реле A 002 542 14 19 заменен на A 002 542 74 19
есть инфа, что подходит от бензонасоса A 002 542 13 19
ставится в блок предохр. секция Е
тема (спасибо skyloord) по установке - Установка фароочистителей (рестайл)
по проводке (номера фишек/разъемов) пока сильно не углублялся (попробую найти на разборках)
пока парочка фото:
у кого есть, что дополнить/поправить/изменить - милости просим, не стесняемся)
SVD
#1
Очень полезная тема. Спасибо автору за разжеванный пост.
Delphin
У меня есть Комплект,  какую проводку можно взять. Пины и разьемы лучше номера добавить..
Le Chat Noir
Могу ошибаться,но схем подключения как минимум 3.
Вах, ты всех денег не заработаешь.
Вызов принят!
AndrюxaАвтор темы
#4
Цитата: Delphin от 11 марта 2015, 12:38:39какую проводку можно взять. Пины и разьемы лучше номера добавить..
по проводке мну получилось (возможно ошибаюсь) примерно так:
1. фишка на электромотор (2шт.) - A 015 545 49 28  заменен на A 014 545 85 28
    втулка 4мм (7 шт.) - A 003 545 26 26 (заменитель H+B Elparts 50253925)
2. фишка на насос омывайки - A 011 545 01 28
     втулка 4мм (2 шт.) - A 003 545 26 26 (заменитель H+B Elparts 50253925)
3. фишка к разъему М6 в блоке предохранителей - A 032 545 88 28
                                                 контактная группа - A 004 545 52 26
4.  две клеммы на минус
p.s. вообще по проводке лучше проконсультироваться с более свидомым в этом плане skyloord'ом
skyloord
фишка к разъему М6 в блоке предохранителей - A 032 545 88 28 (здесь точно не уверен)
ну и две клеммы на минус
могу в суботу сфоткать пины.  если будут на них номерки.
AndrюxaАвтор темы
таки приехал ксенон :)
толком ещё не осматривал
первое, что бросилось в глаза - нессиметрично стоят поводки щеток
возможно ли? и как? выставить правильно (тоесть по заводу), типа
и второе - резики подзадубели :rus_alkan:
продаются ли они отдельно (тоесть без поводков)?
Delphin
Цитата: Andrюxa от 14 марта 2015, 21:09:46возможно ли? и как? выставить правильно (тоесть по заводу), типа
у моторов есть положение ноль. включить мотор и выключить после остановки, дальше прикрутить поводки.
AndrюxaАвтор темы
Цитата: Delphin от 14 марта 2015, 21:44:26Andrюxa, да отдельно продается, брал bosch 3397033327
Delphin отлично! добавил номерок в первый пост
Цитата: Gurza от 14 марта 2015, 23:41:50у моторов есть положение ноль. включить мотор и выключить после остановки, дальше прикрутить поводки
пасиб! попробую
Delphin
имейте виду резинка длинная, надо отрезать пополам...
AndrюxaАвтор темы
проверил моторчики - ещё живые
http://youtu.be/FvnE8s6U2Y0
http://youtu.be/7kAfHFs8k8A
думаю заглянуть внутрь для профилактики
порекомендуйте качеств. смазку
разобрал поводки
резинки заказал, буду менять
сами рычаги неплохо бы освежить-покрасить
по поводу правильной установки рычага щетки
на оном имеются шлицы
на стержне моторчика тоже
опытным путем определяем крайние точки хода моторчика
и выставляем нужное вам положение
обязательно! - щетка должна охватывать секцию ближнего
skyloord
с этим немного осторожнее вернешь в крайнее положение . когда откроешь там будет выставлен вал запомни как он стоит там будет метка 145  градусов . и еше если будешь включать осторожнеее с пальцами меня в первый раз так зежевала чуть от боли не разбил  моторчик)))
AndrюxaАвтор темы
народ вскрывал ли кто моторчики?
есть вопрос по поводу одной шестерёнки, а конкретнее о правильном её расположении (выпала зараза при разборке >:()
p.s. кстати, проводку собрал - будут вопросы, спрашивайте!
