Установил суппорта Brembo, теперь подбираю тормозные диски
Автор AlmaZzz, 10 марта 2015, 10:41:24
AlmaZzzАвтор темы
Мой VIN:wdb2020261f626068.
Суппорта 4-х поршневые Brembo от Porsche 928.
Суть проблемы. Штатные тормозные диски имеют след. параметры: 288мм диаметр и 25 мм толщина. Нужно их заменить на другие с параметрами: макс 330 мм в диаметре, 32мм в толщину.
Такие диски стоят на w164 C350CDI, но по вылету они не подходят. Диск сильно утопает, т.к. при росте толщины диска в "тормозящей части" растет в целом его толщина с учетом его крепления к ступице. Нужна помощь именно по подбору тормозных дисков. Подробный отчет по установке ТУТ
от Е430 / 210 рестайл диски. 330х32 они и есть по моему.
могут еще на 208 стоять.
епц в помощь в общем.
AlmaZzzАвтор темы
#3
Благодарю за инфу.
Один нюанс: на картинке есть последние 2 пункта H=154.0 (диаметр посадочного отверстия) и I=13.0(диаметр крепежных отверстий)
Так вот для w202 эти параметры следующие: H=154.3, I=13.2
Насколько это критично?
akm1
Цитата: AlmaZzz от 10 марта 2015, 18:01:04Так вот для w202 эти параметры следующие: H=154.3, I=13.2
Hе критично.
AlmaZzzАвтор темы
Если не критично, то не пойму каким-образом на мою ступицу под 154.3 влезет диск с отверстием 154?
akm1
#6
Цитата: AlmaZzz от 11 марта 2015, 12:58:38Если не критично, то не пойму каким-образом на мою ступицу под 154.3 влезет диск с отверстием 154?
Не обращайте внимание, это просто округление.
Если  это АТЕ оригинал, подойдет без проблем. Посадочное место почистить ,смазать ,отверстие пройти шкуркой
AlmaZzzАвтор темы
Да, выбирал именно ATE. благодарю за ответ. Буду тогда их  заказывать, в наличии таких нет, не ходовой товар  :P
Кстати, они без перфорации. Есть места, где делают перфорацию.
Я понимаю, что это не заводская, но стоит ли? Эффект будет (помимо визуального 8))?
akm1
#8
Цитата: AlmaZzz от 11 марта 2015, 13:59:45Кстати, они без перфорации. Есть места, где делают перфорацию.
Смысл в перфорации есть,если приходится выполнять серии жестких томожений с высокой скорости.
А если такие  заказать ?
http://www.ebay.de/itm/ZIMMERMANN-Bremsen-Kit-SPORT-Bremsscheiben-Bremsbelage-Set-KOMPLETT-vorne-/181635272676?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3AMercedes-Benz|Platform%3AW210&hash=item2a4a4e4fe4
http://www.ebay.de/itm/Zimmermann-Bremsscheiben-Belage-Mercedes-S203-W203-AMG-Sportpaket-330mm-Sport-VA-/150927601258?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3AMercedes-Benz|Platform%3AW210&hash=item2323fc6e6a
http://www.ebay.de/itm/ATE-Bremsenkit-Mercedes-W203-330mm-VORN-WK-/200614208500?pt=DE_Autoteile&hash=item2eb589e3f4
Фирмы и   номера подходящих дисков
ATE - 24.0132-0159.1 / 24013201591
BOSCH - 0 986 479 719 / 0986479719
BREMBO - 09.A726.11 / 09A72611
CHRYSLER - 5135 475AA / 5135475AA
DELPHI - BG9020 / BG9020
FERODO - DDF1670-1 / DDF16701
HELLA - 8DD 355 115-861 / 8DD355115861
MERCEDES-BENZ - 210 421 2312 / 2104212312
MERCEDES-BENZ - 210 421 26 1264 / 210421261264
MERCEDES-BENZ - 210 421 2612 / 2104212612
OPTIMAL - BS-8974 / BS8974
TEXTAR - 92181900 / 92181900
TEXTAR - 92181903 / 92181903
TEXTAR - 92181905 / 92181905
TRW - DF6074S / DF6074S
VAICO - V30-80089 / V3080089
ZIMMERMANN - 400.3673.00 / 400367300
ZIMMERMANN - 400.3673.20 / 400367320
ZIMMERMANN - 400.3673.50 / 400367350
ZIMMERMANN - 400.3673.52 / 40036735
AlmaZzzАвтор темы
#11
Цитата: sledge hammer от 11 марта 2015, 15:28:39
цимерман какашко
Все ссылки, которые Вы скинули на киты (т.е. диски + колодки), мне такое не подходит, да и по цене с учетом доставки выходит космос. Я здесь на месте в Алматы нашел за 300 у.е. брембо и з(ц)имерман.
Зи инфо отдельно СПАСИБО :acp:
akm1
#12
Цитата: AlmaZzz от 11 марта 2015, 16:08:52Все ссылки, которые Вы скинули на киты (т.е. диски + колодки), мне такое не подходит, да и по цене с учетом доставки выходит космос. Я здесь на месте в Алматы нашел за 300 у.е. брембо и з(ц)имерман.
Держи на всякий случай без колодок ;)
цены вкусные
24.0128-0177.1(все такое же но толщина 28mm)
http://www.ebay.de/itm/ATE-Original-24-0128-0177-1-Bremsscheiben-2x-Scheibenbremsen-vorne-/271641875878?pt=DE_Autoteile&hash=item3f3f1e15a6
400.3673.20---  (для крайслера, ничем не отличаются от мерседесовских кроме цены и номера)
http://www.ebay.de/itm/ZIMMERMANN-2-Bremsscheiben-COAT-Z-400-3673-20-/201238786584?pt=DE_Autoteile&hash=item2edac43218
400.3673.00
http://www.ebay.de/itm/Zimmermann-SPORT-Bremsscheiben-Satz-INNENBELUFTET-5-Loch-330mm-vorne-/361098197764?pt=DE_Autoteile&hash=item5413213b04
24.0132-0159.1
http://www.ebay.de/itm/2x-Bremsscheiben-W210-S210-SLK-CLK-Original-ATE-24-0132-0159-1-beluftet-/131451865213?pt=DE_Autoteile&hash=item1e9b24487d
(на форуме есть кто то кто из германии шлет, я нет)
Цитата: akm1 от 11 марта 2015, 15:46:24https://www.drive2.ru/l/4062246863888195049/
https://www.drive2.ru/l/288230376152298375/
ну, если для тебя отзывы прыщавых .... это авторитет, для меня - нет.
ты поищи другие отзывы. большинство тех кто купил такие диски, их выбрасывают
выглядит это примерно так:
з.ы. особенно доставили отзывы про то, что тормоза изза дырок улучшились
студентишкам-двоечникам невдомек, что так всегда, когда новых колодки ставишь
БУ-ГА-ГА!!
akm1
#14
Mне интересны мнения всех в независимости от возраста.
Bообще здесь не место срачь устраивать.
   AlmaZzz кстати в том возрасте который  ты относишь к возрасту--
Цитата: sledge hammer от 11 марта 2015, 19:55:11прыщавых задротов
