Масло. Какое моторное масло в какой двигатель лучше лить.
Автор WeST, 25 декабря 2007, 22:50:49
Алексий
a139st
Продолжаю тему выбора масла, для меня актуально масло для дизеля (OM605 с турбиной).
Прочитал тут http://mbinfo.km-h.ru/liquids/how_to_ch_diesel_eng_oil.htm
А именно это:
Цитировать3) если Вы пользуетесь автомобилем с дизельным двигателем предыдущих поколений ( двигателями последнего поколения я называю ОМ642 и ОМ 651 ) - пользуйтесь только маслами из листов допуска 229.1 , 229.3 или 229.5 - что рекомендовано заводом для Вашего мотора . И обратите внимание на лист допуска 228.5 . Да , в умах сервисменов и владельцев этот лист допуска считается "грузовиковым" , но масла из этого листа показаны для всех без исключения дизелей Mercedes Benz без сажевого фильтра . И в этом листе присутствуют реально шикарные масла , специально созданные только для дизелей , а не компромиссные бензо-дизельные продукты из листов 229.Х  .
Для примера приведу Вам параметры трех масел :
- Mobil Delvac 1 SHC 5W-40 ( API CF , ACEA E4 , MB228.5 ) . Вязкость кинематическая при 40 град.С - 93 сСт ; при 100 град.С - 14,5 сСт ; зольность сульфатная - 1,8 % масс ; щелочное число - 16 ; температура застывания -54 град.С ; температура вспышки - 226 град. С - конкретно дизельное масло ;
- Mobil 1 ESP Formula 5W-30 ( API SM/SN/CF , ACEA C2/C3 , MB 229.31/51 ) . Вязкость кинематическая при 40 град.С - 72,8 сСт ; при 100 град.С - 12,1 сСт ; зольность сульфатная - 0,6 % масс ; щелочное число - не указано ; температура застывания -45 град.С ; температура вспышки - 254 град. С - универсальное масло , нашедшее применение в дизелях по причине малой зольности , т.е. подходящее для работы с сажевыми фильтрами ;
- Mobil 1 New Life 0W-40 ( API SN/SM/SL/SJ , ACEA A3/B3 , A3/B4 , MB 229.3/5 ) . Вязкость кинематическая при 40 град.С - 75 сСт ; при 100 град.С - 13,5 сСт ; зольность сульфатная - 1,3 % масс ; щелочное число - 11,8 ; температура застывания -не указано , приблизительно -45 град.С ; температура вспышки - 230 град. С - обычное "бензиновое" масло , тем не менее вполне применимое в дизелях без сажевого фильтра ( почти все они имеют лист допуска 229.3 или 229.5 );
Сравнение не совсем корректное , но видно , как отличается конкретно дизельное масло (Mobil Delvac) от конкретно бензинового масла ( Mobil NewLife) по щелочному числу и по зольности ( не пугайтесь зольности - это скорее показатель высокого содержания присадок ) . И теперь сравните эти показатели с маслом Mobil ESP из листа допуска 229.31/229.51 , т.е. предназначенного для дизелей с сажевым фильтром . Из этого хорошо видно , что Mobil ESP ( т.е. LowSAPS ) имеет мало шансов выжить в условиях нашей страны . Еще меньше шансов выжить у двигателя с этим маслом .
Следующий вопрос может возникнуть у читателей этой статьи - корректно ли говорить об использовании масел из листа допуска 228.5 , который по мнению большинства описывает масла , используемые для тяжелой грузовой техники ?  Что ж , обратимся к заводским ( мерседесовским ) документам - спецификации 223.2 на сайте MB-Bevo . Там однозначно сказано , что эти масла показаны для дизелей ОМ640 , ОМ642 , ОМ646 и ОМ651 , т.е. самым современным дизельным двигателям Mercedes Benz . И может так статься , что "очень синтетическое" масло Delvac намного лучше менее синтетического NewLife . И уж однозначно лучше лоусапсного ESP . Речь идет именно об условиях эксплуатации в России . И , как я и говорил выше , если Вы не можете заправляться Эктовским Лукойлом , то менять масло следует чаще , чем раз в 10000 км . В противном случае Вы получаете кусок какашка внутри мотора , который и мотором-то назвать будет трудно - настолько он будет изношен ! Поэтому масла из листа допуска 228.5 очень хорошо подходят для таких моторов , как 601...603 , 604...606 , 611...613 , 628 , 629 , 646...648 . Право слово - мотор будет чище и надежнее защищен .
В итоге поискал подходяшее масло, таких немало. Но выбор пал на Mobil Delvac MX Extra 10W-40, по допускам подходит да и ценник гуманный, http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/3/C9A096A7
Это масло сиснтетическое. Есть ещё чуть дороже Mobil Delvac XHP Extra 10W-40.
Пока у меня залита полусинтетика ESSO ultra turbo diesel 10w-40 Хочу заменить
Будет ли лучще такая замена? Стоит ли переходит с полусинтетики на синтетику именно в конкретном случае?
Спасибо! Пробег 180 тыс.
С250TD Универсал, был :(
Цитата: a139st от 22 апреля 2014, 11:18:28Стоит ли переходит с полусинтетики на синтетику именно в конкретном случае?
конечно стоит. синтетика всегда стабильнее.
если она честная конечно)
интервал замены какой?
a139st
Честная, Вы имели ввиду пробег. Не могу на всё 100% утверждать, но уверенность есть что не крутили. (сужу по состоянию авто, что ни менял на машине попадались родные, т.е. 98г., к примеру амортизаторы, тормозные диски, одна  подушка двигателя и т.д.).
До сих пор менял примерно на 8 тыс.
Только есть некоторые опасения насколько честное мало в ехсите или автодоке. ( хочу заказать )
Цитата: a139st от 22 апреля 2014, 13:15:19Вы имели ввиду пробег?.
нет
Цитата: a139st от 22 апреля 2014, 13:15:19опасения насколько честное мало в ехсите или автодоке.
ЗЫ: я вот что то в сторону RAVENOL поглядываю  (хотя и к Мобилу претензий нет
a139st
ЦитироватьЗЫ: я вот что то в сторону RAVENOL поглядываю  (хотя и к Мобилу претензий нет
У Вас бензиновый двигатель и для него выбор большой, не то что для дизеля.
А Мобил выбрал как более доступное (могу заказать через в ехсит или автодок ). У нас найти дизельное масло трудно.
Цитата: a139st от 22 апреля 2014, 13:38:35У Вас бензиновый двигатель и для него выбор большой, не то что для дизеля.
так допуск же один! 229.3
Цитата: a139st от 22 апреля 2014, 13:38:35могу заказать через в ехсит или автодок
без проблем, они этим маслом тоже торгуют
RAVENOL VDL (или HCS) SAE 5W-40
Соответствие требованиям:
BMW Longlife-98, MB 229.3, MITSUBISHI, Nissan, Opel/GM GM-LL-B-025, Toyota Common Rail, VW 505 00
зато оно не перелито в (на) украине..... (может я и обольщаюсь
a139st
Согласен, 229.3 подходит.
Но я про другое, если читали цитату, что я приводил чуть повыше, там про допуск 228.5, который был принят раньше 229.1 не говоря о 229.3. И рекомендации использовать масло с таким допуском именно для дизелей.
Han Solo
#443
Подскажите плиз ...При пробеге 70т.км . Какое масло лить в двс ? Модель 202.022 ( C 220)   двс 111.961 акпп 722.423
Кастрол едже 0в40 вариант ?
Han Solo
Цитата: sledge hammer от 26 апреля 2014, 00:02:55
вполне, если не левак. едже фст надо только.
А где можно найти номера оригинальных моторных масел  ? Бмв'шник я )  Там есть отдельный каталог расходки и акссесуаров ,где можно найти парт номера любых ГСМ и материалов для ремонта . Ткните носом ,где по мерседес  такое посмотреть
a139st
#447
Да, немного ошибся я с выбром масла.
Чуть выше писал масло Mobil Delvac MX Extra. Заказал и получил его. Выбрал его исходя из описания допусков что было на сайте exist.ru. http://www.exist.ru/cat/UCat/7/3/8EB09BD3
Написано что есть допуск MB229.1, а на самом деле это оказалось только  MB228.3 и MB235.28. И ещё на этикетке не надписано что масло синтетическое. (может пропустил)
Теперь уже поздно, не зальёш и не вернёшь. Сделал фото канистры.
a139st
Поискал ещё информацию про это масло.
Нашёл вот что. Фото не очень качественное, но допуск 229.1 разобрать возможно. Это что получается название одинаковое, но допуски отличаются. Или из-за того что в бочке?
РоманРоман
Ребята,подскажите пожалуйста!
Волею судьбы залил я в свой с220 cdi ,двигатель 611.960 турбированный,масло PetroCanada Duron Synthetic
SAE 5w-40/
не прошло и месяца как появились проблемы.Машина не тянет!еле разгоняется и жутко коптит!
Турбина срет!масло уходит!
Я начал грешить на турбину!?думал кончилась!
Но появилось сомнение,может я не то масло залил???
Помогите разобраться!!!
