Солярка не подходит к форсункам.[Решено] спасибо Кирилу!
Автор Alexander 1971, 26 февраля 2015, 17:16:33
Alexander 1971Автор темы
Пока общался, заглохла. Три раза короткими промежутками ключа зажигания поймал интервал, завел. Но! Нагрелся  эл.клапан, который тупо висит на проводке. Снял. Тогда горит сигнал ЭДС. Попробовал перемкнуть 2-3 все равно горит?
Скорее всего, горит не из-за клапана.
Понятно, буду разбираться. Спасибо.
Studibeker
приветствую ну и чем дело то кончилось если не секрет у меня был такой прикол едешь бах заглох шишь заведешь постоит остынет брын завелась дальше поехали решилось про пайкой это реле
Юрий-42RUS
Реле перегрузки?
WDB2021211A425455
Вся проблема была в реле защиты от перенапряжения. Не поступало или поступало с перебоями питание на тнвд и клапан отсечки. Поменял, проблема исчезла.
