Сел аккумулятор и багажник не открыть ключем (советы соклубников)
Автор Вениаминыч, 21 ноября 2011, 20:32:50
ВениаминычАвтор темы
Если у вас возникли проблемы с аккумулятором (не подает признаков жизни) и все личинки замков давно не обслуживались, то есть никаким образом ключем не открыть.
То предлагается на ваш выбор несколько вариантов выхода из этой неприятной ситуации.
Все варианты и фотографии были взяты из тем наших соклубников.
Вариант№ 1 (самый простой)
Ищем соседа/знакомого с домкратом и заряженным аккумулятором, подымаем левую переднюю часть машины и ищем плюсовую клемму в районе педали газа, она как правило, закрыта колпачком из резины/пластика. Минус кидаем на кузов и открываем машину с брелка.
https://w202club.su/radikal/000/F/s017.radikal.ru/i443/1111/57/e74d753bb056.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s017/i443/1111/57/e74d753bb056.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s017/i443/1111/57/e74d753bb056.jpg" />
Вариант №2
Начало тоже самое, но подымаем теперь уже переднюю правую часть машины, снимаем защиту двигателя (если имеется), ищем плюсовой провод генератора. Минус - как всегда на кузов. Дальше опять брелок или сигналка.
Вариант №3 (тоже не очень сложный)
Надо как то открыть капот (далее рассмотрим как это можно сделать), если доступ в подкапотное пространство имеется, то считайте вам повезло. Находим вот такую коробочку слева возле бачка омывателя, открываем её и видим три клеммы, они все плюсовые. Кидаем на одну из них плюс,  минус на корпус  и открываем багажник.
https://w202club.su/radikal/000/F/s017.radikal.ru/i421/1111/97/cbde25ae677a.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s017/i421/1111/97/cbde25ae677a.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s017/i421/1111/97/cbde25ae677a.jpg" /> https://w202club.su/radikal/000/F/s017.radikal.ru/i433/1111/cc/f8f92c559785.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s017/i433/1111/cc/f8f92c559785.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s017/i433/1111/cc/f8f92c559785.jpg" /> https://w202club.su/radikal/000/F/s017.radikal.ru/i444/1111/4b/e91187ba9770.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s017/i444/1111/4b/e91187ba9770.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s017/i444/1111/4b/e91187ba9770.jpg" />
Вариант № 4 (немного не гуманный)
При нажатой кнопке замка багажника сверлиться отверстие диаметром на 4  в районе 9-50 по стрелочным часам ,потом  через дырку проволкой шурудим там и  толкаем тягу замка. как открылся снимем замок и чистим , заливаем клеем дырку.
Вариант № 5
в салоне на задней полке -надо снять крышку аптечки.затем по-моему пластмассовый корпус.там проходят воздушные трубки.одна из них идет на открывание замка.надо найти разъем этой трубки.снять его.и в эту трубку пробовать создать давление или вакуум -здесь не помню -замок должен открыться.
Теперь о том как открыть капот и добраться до плюсовой коробочки, если нет доступа в салон :
Все варианты не всегда гуманны
Вариант № 1
Отжимаем левую часть капота вверх и крючком из крепкой проволки ищем трос капота,если находим, дергаем и капот открыт.
https://w202club.su/radikal/000/F/s017.radikal.ru/i440/1111/4d/de78c9635dfb.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s017/i440/1111/4d/de78c9635dfb.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s017/i440/1111/4d/de78c9635dfb.jpg" />
Вариант №2 (ужасно не гуманный)
Узнаем на разборке, какое из боковых стекол есть в наличии и дешевле остальных. Если такое имеется и цена устраивает, то бьем стекло и попадаем внутрь салона.
Вариант №3
Отгибаем верхний край двери и длинным крючком пробуем открыть дверь изнутри за ручку двери.(на форуме еще никому наверно так не удалось открыть)
Вариант № 4 (тоже не из гуманных)
Пробуем вытащить левый поворотник (он держится на одной большой защелке) с помощью большой отвертки. Выщелкивается он вперед (есть опасность сделать сколы на кузове). Если так вытащить не удалось, то остается его только разбить. Вытащив поворотник или то что от него осталось рукой нащупываем опять же трос капота, дергаем - открываем.
Есть еще варианты по выпиливанию решетки, но приводить их здесь не буду, по причине дороговизны сего девайса.
Если вам что-то из этого помогло, то не откладывайте на потом ремонт личинок замка и профилактику самих замков. Удачи!
P.S.Принимаются добавления к теме в виде комментариев и фотографий.... и исправления.
Отредактировано dimonchik123 (2011-11-21 19:50:18)
D_Godunov
в дополнение к пятому способу через аптечку без снятия трубок. мой способ описан здесь https://w202club.su/viewtopic.php?id=10673#p204181" rel="nofollow" target="_blank">заклинило багажник - не открывается
через снятую аптечку видим концевик "это белая пимпка правый нижний угол"
http://img-fotki.yandex.ru/get/5000/lovepostel.1/0_3fc24_b93f32cd_XXL" rel="nofollow" target="_blank">http://img-fotki.yandex.ru/get/5000/lov ... 3f32cd_XXL
вот таким приспособлением отжимаем концевик
http://img-fotki.yandex.ru/get/4508/lovepostel.1/0_3fc25_9e02be84_XXL" rel="nofollow" target="_blank">http://img-fotki.yandex.ru/get/4508/lov ... 02be84_XXL
Отредактировано D_Godunov (2011-11-21 21:15:13)
D_Godunov
Sergunek
После того как прочитал эту тему ,специально  ,сходил в гараж ,проверил открывается ли у меня багажник с ключа,так как аккумулятор тоже совсем не свежий,слава богу да.
pioneerila
Давление создается в левую часть трубки если сидеть лицом к заднему стеклу. Здесь я имею ввиду если перерезать трубку по середине отверстия под аптечку. Я дую иногда велосипедным насосом, открывается сразу и без проблем.
Добрый
ЦитироватьD_Godunov написал(а):
а вот еще на ютюбе способы открытия двери
С первого ролика я просто в шоке!!! По моему у этой машины нет уплотнителя на двери. И к нашим машинам этот метод не применим, личика утапливается заподлицо.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Омич
Вариант №3
У меня получилось. Ключи захлопнул в багажнике. В багажник попал через "снятие" аптечки. Повреждения: немного поцарапаный лак внутри дверного проема. Всё. И то, только потому, что сначала отгибал край ответкой. Вобщем, что ключи не от большого ума захлопнул, что отверткой полез ковырять.
Две лопанки из жесткого пластика и стальная проволока 4-ка или 5-ка решают проблему за 10 минут.
Отредактировано 085 (2011-12-04 21:29:08)
Кто не рискует, тот не узнает своего призвания.
Kolganoff
Вчера попал в весёлую ситуацию))  В час ночи вышел из машины пописать, сажусь назад, сразу нажимаю ЦЗ (параноя), дальше ключ в замок ... вспышка и всё гаснет... знакомо... Отошла клемма на АКБ, ща поправлю и поеду... Только багажник закрыт центральным замком и ключём не открывается! Должен?
В итоге друг приехал через 30 мин - помог. Хорошо доступ под капот был.
Роман 500106
Столкнулся с заклиненным замком багажника (С ключа давно не работает)
Полез через аптечку, ни чего путного не нашол. Крутил ключем в двери открыть- закрыть. получилось.
Решил разобраться с вакумным приводом, возникли сомнения что на дорестайле до вакумника ЦЗ через аптечку можно добраться.
При разборке обшивки и замка багажника заклинил концевик освещения багажника - в итоге на следующий день сел аккумулятор. Опять таже проблемма аккам. в богажнике, багажник не открыть
Решение:
1. завести с толкача по снегу.
2. Буду выводить "+" в салон.
Freez
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
Роман 500106,
[/quote]
чем Вас подкапотные не устраивают?
Роман 500106
ЦитироватьFreez написал(а):
не проще починить личинку багажника?
Личинка изначально забита чем то. Пробывал разобрать. Снимал стопорное кольцо, не разбирается.
Стоя в снегу ну ни как туда не попасть, по правде говоря и без снега хрен подлезишь, а домкрат опять же в багажнике.
Freez
положи её на ночь в керосин, если не поможет в силит (спросить у супруги/мамы)
по поводу кольца сфоткай что у тебя не получается (желательно на видео)
Отредактировано Freez (2012-01-17 15:54:10)
не на днище, а ПОД КАПОТОМ на левом крыле закрыты черной пластик... 9тьфу), смотрите 1 сообщение = фото.
Роман 500106
ПОД КАПОТОМ
Окей уговорил :playful: .
Там точно ничего не спалишь.
Страшно :(
