Подсветка ног водителя и пассажира
Автор Vadim1984, 04 февраля 2015, 11:09:23
Vadim1984Автор темы
Юрий-42RUS
можно к штатным плафонам на потолке подключить. тянуть только много....
WDB2021211A425455
Цитата: Vadim1984 от 04 февраля 2015, 12:59:51Kira, блок комфорта где находится?
На 202-м в багажнике и другой. Т.е. штатно подключить по любому не выйдет.
Vadim1984Автор темы
В общем, надо думать, как лучше все сделать.
Ну для начала с задачей определиться. Яркий свет при стоянке/открытой двери или чтоб в темноте при движении шарить удобно было. В первом случае, например, к лампе плафона через релюху, во втором к габаритам или пятнашке.
Vadim1984Автор темы
Цитата: Kira от 04 февраля 2015, 13:46:27Ну для начала с задачей определиться. Яркий свет при стоянке/открытой двери или чтоб в темноте при движении шарить удобно было. В первом случае, например, к лампе плафона через релюху, во втором к габаритам или пятнашке.
Думаю, что постоянный к габаритам. Идея понравилась. Даже не знал, что так бывает :)
А если....плюс от концевика ( плафона) и плюс от габаритов через сопротивление. Только развязать 2-мя диодами. Включаешь габариты-горит в полнакала, открываешь дверь-загораются на всю яркость, закрываешь дверь-плавное затухание до полнакала (если габариты выключены, то плавное затухание в нуль).
Vadim1984Автор темы
Цитата: TITOFF от 04 февраля 2015, 15:12:50А если....плюс от концевика ( плафона) и плюс от габаритов через сопротивление. Только развязать 2-мя диодами. Включаешь габариты-горит в полнакала, открываешь дверь-загораются на всю яркость, закрываешь дверь-плавное затухание до полнакала (если габариты выключены, то плавное затухание в нуль).
Все интереснее и интереснее :hihi:
А проводке ничего не будет, что еще одна лампа работать будет?
Я так понимаю в любом случае свет будут диоды излучать, а ток у них маленький, можно пренебречь
Юрий-42RUS
Смените 1 лампу на диодную. Разницы в мощностях хватит на подсветку ног обоих)
WDB2021211A425455
А смысл? Лишние 40 мА проводку никак не напрягут.
Юрий-42RUS
Конечно нет. Просто я не любитель ламп накаливания.
WDB2021211A425455
Цитата: TITOFF от 04 февраля 2015, 15:12:50Включаешь габариты-горит в полнакала, открываешь дверь-загораются на всю яркость, закрываешь дверь-плавное затухание до полнакала (если габариты выключены, то плавное затухание в нуль).
Тогда про штатные плафоны от 210-го можно забыть. Они и на полную, то еле светят.
Vadim1984Автор темы
Все таки диоды не хочу. Хочу желтый мягкий свет, пусть и не яркий.
Чё мешает поставить диоды теплого белого цвета, или жёлтые ?  ;)
Или ваще RGB с контроллером, тогда любого оттенка можно добиться
