Не разблокируется руль (собираю дизель 2.2 рестайл 1997 с донора)
Автор Dima808, 27 января 2015, 17:38:43
Dima808Автор темы
Всем доброго времени.
Был дорестайл дизель 2.2 w202 c220 1995 ключ выкидной. Сгорела часть двиг отсека. Пришлось искать донора. Купил авто донора, рестайл 1997 2.2 дизель ключ-рыбка. Через неделю начали собирать-разбирать. Кузов остался от старой, а все остальное, в том числе двигатель и электропроводка с донора. Начали собирать и подключать проводку. После подключения новый аккум в клемы. Свет работает. Не подсоединен вакуумник центрального замка и правая сторона - двери. Вставляю ключ-рыбку в замок - ничего не происходит. Руль не разблокируется. Щелчков нет. Контакты на ключе рабочие, ИК лампочки чистые.  Перечитал кучу форумов, привязывать пробовал - бесполезно. Подключил carsoft 7.4 - лампочки мигают, позже пишет, что не подключено. (COM-USB настроен и указан верный COM порт). В общем, подскажите, кто сталкивался, как разблокировать руль и завести авто? Бьюсь уже несколько дней с ней!  :fiht:
Цитата: Dima808 от 27 января 2015, 17:38:43Не подсоединен вакуумник центрального замка
Эти системы завязаны между собой...возможно все проблемы отсюда и растут
Dima808Автор темы
вакуумник отвечает за подачу воздуха, а не за разблокировку руля. Двери в машине открыты.
sirrus
Вы от донора взяли весь комплект ключ/замок/защелка/эбу или защелка на руле осталась старая?
Dima808Автор темы
полностью от донора все. А старый не подойдет - там ключ выкидной вместе с блокиратором руля в одном блоке.
sirrus
Понятно, не знал как оно в дорестайле устроено - была мысль про то, что защелку надо обнулить. Посмотрите на катушку в замке (возможно еще и на катушку в рыбке) - возможно порвался провод и не идет питание на ключ
Цитата: Dima808 от 27 января 2015, 18:26:55вакуумник отвечает за подачу воздуха
Не только! Когда я отключал свой блок ЦЗ , то машина не заводилась. Там не только воздушная составляющая, но и электрическая.
Поддерживаю. Замок может проверять, открылась ли дверь ключом или, например, было разбито стекло.  Для начала стоит подключит остальные элементы системы (насос, плафон, ручки двери с приёмниками).
А может всё совсем просто.
ЦитироватьОдна особенность - если запереть рулевую колонку так , что усилия электропривода не хватит , чтоб вывести штырь из вала колонки , ключ не будет принят замком зажигания и понятно , завести такой автомобиль не удастся . Поэтому в первую очередь , если ключ не принимается замком зажигания , проверьте , не вывернуты ли колеса Вашего автомобиля , подергайте рулем (покрутить не удастся - запор-то заперт) с целью освободить зажатый штырь .
Dima808Автор темы
Колеса стоят ровно, руль немного ходит. Завтра постараюсь все подключить. Единственная просьба, кто может выложить фото вакуумного насоса (большой на рестайл) в багажнике? посмотреть как подсоединяются вакуум трубки от него. и электрику - там две клеммы вставляются в вакуумный насос?.
На нём написано.
ЦитироватьОбозначения вакуумных выводов насоса PSE :
- FT - Fahrertuer (водительская дверь);
- BFT - Beifahrertuer ( пассажирская дверь) ;
- Fond ( задние двери);
- HFE - HeckdeckelFernEntriegelung ( дистанционное отпирание крышки багажника) ;
- TD - TankDeckel (крышка бензобака) ;
- MKL - MultikontourLehne (ортопедическая спика мультиконтурного сиденья) ;
- KAF - KopfstuetzenAbsenkung ( откидные подголовники задних сидений ) ;
Цитата: Dima808 от 27 января 2015, 20:18:49кто может выложить фото вакуумного насоса (большой на рестайл) в багажнике?
Может отсюда какие фотки пригодятся :de:Ремонт компрессора Центрального замка (ЦЗ) с фото
Dima808Автор темы
на разблокирование руля и старт ДВС  выше перечисленные факторы не влияют ! команду на разблокировку руля дает блок SAM  , который получает информацию о совпадении кодов от мозгов двигателя и  замка . после совпадения кодов идет сигнал  в защелку которая разблокируется . Судя по вашим симптомам - вы (скорее всего где-то не прикрутили провод массы на кузов)  (может и плюс) .
В любом случае вам поможет бесплатная прога starfinder. Найди ее в интернете и скачай - это электро схемы  мерседес.
Dima808Автор темы
У всех в багажнике стоит две реле (СС modul Jaeger 17v и AFC modul 12v) ??
У кого-нибудь есть електросхема багажника на рестайл (не могу найти)? Запутался, в интернете больше чем за машиной в гараже >:(...
