Проблемы после очередного кик-дауна [Решено]
Автор a_raspopov, 07 января 2015, 17:15:28
a_raspopovАвтор темы
Доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемой, а именно: после очередного кик-дауна раздался удар в задней части моего авто. Спустя некоторое время начал замечать, что в пробках после отпускания педали газа машина начала дергаться. При подъеме на маленькую горочку на холостых она попросту заглохла  :ohmy: .
На холодную теперь машина заводится так: обороты падают до 200-300, порой даже глохнет, затем резко до 2тыс. В положении D на холостых держит ~ 500 оборотов.
Чистили дроссель, меняли бензонасос, все без толку. Подскажите, в чем может быть проблема?  :de:
Vadim1984
Цитата: Vadim1984 от 07 января 2015, 18:28:00Дмрв отключи и прокатись.
Меня больше волнует не то, как она едет, а как заводится на холодную. При температуре на улице ~ +20 только плавали обороты, сейчас же, при ~ -10, заводится со 2, а то и 3 раза. Дмрв менял недавно, правда не оригинальный взял, а bosch.
В общем проблема решена. Дело было действительно в дмрв. Спасибо Vadim1984
