airbag off. тема закрыта
Автор pafas, 04 января 2015, 18:48:23
pafasАвтор темы
Привет всем!!! Подскажите загорелась лампочка airbag off как решить эту проблему???? :al:
Vadim1984
На приборке srs горит?
pafasАвтор темы
на приборе она не горит наверное лампочка перегорела
Vadim1984
На диагностику тебе надо смотреть что с подушками.
pafasАвтор темы
ну буду пробовать
Freez
Цитата: pafas от 04 января 2015, 18:48:23Подскажите загорелась лампочка airbag off
Цитата: pafas от 04 января 2015, 22:33:13на приборе она не горит наверное лампочка перегорела
простите.... КЭП в недоумении
может история про лампочку что около ручки переключения передач, на консоли?
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
Racer X
Может у автора есть опция отключения правой подушки? Хоть бы вин указал чтоли!
Vadim1984
Если есть лампочка airbag off, то, естественно, подушка отключается. Там в сидении датчик стоит, который определяет сидит кто то на пассажирском сидении или нет.
Если на пассажирском сидении никого нет - подушка отключается. Если кто то сидит - подушка работает.
pafasАвтор темы
ну буду пробовать
да возле КПП на консоли
pafasАвтор темы
#9
pafasАвтор темы
вин wdb2020181A764506
pafasАвтор темы
совершенно верно. Извените что точно не указал где и что))))) :de:
Freez
#12
это означает, что у тебя проблемы с пассажирским датчиком присутствия!
там 2х контурный датчик.
у меня была такая проблема, переломился красный провод от самого датчика, на вид был целый, но излом чувствовался
во всяком случае, надо снимать и дербанить сидалище пассажирского кресла.
P.S.
на приборке, если в первом положении ключа srs загорелось и потухло, следовательно с водительской подушкой все ОК!
по такому же принципу и диагностируются пассажирская подушка, только лампочка около селектора/ручки кпп
это я про лампочки :)
Vadim1984
Цитата: Freez от 06 января 2015, 00:32:35надо снимать и дербанить сидалище пассажирского кресла.
Не надо ничего дербанить. Старом его отключить и все.
Но я проблему не вижу. Ну пишет у него, что подушка отключена. Так, если он один едет, она и должна быть отключена. А вот если кто-то садится, и подушка все равно отключена - тогда виноват датчик. Но, в этом случае, на приборке загорается лампа SRS.
Vadim1984
Цитата: Freez от 06 января 2015, 00:32:35по такому же принципу и диагностируются пассажирская подушка, только лампочка около селектора/ручки кпп
это я про лампочки
Нет. Подушки диагностируются все разом. Если хоть с одной проблемы - на приборке загорается SRS. А Airbag off на центральной консоли - это только сигнализатор, отключена или включена пассажирская подушка.
