Проблема с охлаждением м111.920
Автор Влад Татарин, 31 декабря 2014, 14:15:01
Влад ТатаринАвтор темы
Всех с наступающим.
Ситуация :gogi:
Ехал я домой с гостей. На МкаДе повалил дым из под капота, смотрю - патрубок идущий с ГБЦ в кузов куда то прорвало. Лан, мир не без добрых людей, до дома добрались, пока перебои с поставками в экзисте, заколхозил патрубок от восьмерки. Завел, заливаю антифриз. Влил туды канистру. Тут где то на пятом литре все останавливается, бочек полный. Машин работает, закрываю крышку, мотор начинает грется. ...120градусов. Понятно, что что то не работает.
Симптомы 8)
Из печки дует холодный воздух.
Термостат новый. Работает уже месяц.
Патрубок от радиатора к термостату просто нереально твердый. После открытия крышки расширительного, давление падает, он становится мягким.
При всем при этом температура 120.  :sm42:
Я не знаю в чем проблема. Прошу помощи.
Машин с кондером. Помпа работает. Оставил на ночь с ооткрытой крышкой бачка, уровень ушел, поехал 10 минут, залил антифриза еще литр, опять те же пляски.
WDB2100821X007616
А выгнать воздушную пробку по мануалу не пробовали?
Пробовал. Не помогает. Это же когда морда поднимается на эстакаду и крышка открывается у расширительного?
WDB2100821X007616
Нет, печку на всю катушку и газ рывками, постоянно следя за уровнем
Обычно даже морду задирать не надо, погазуешь минут несколько, и пробка выходит. Если так и будет надувать, то это пробой прокладки ГБЦ. Проверь масло на антифриз и наоборот.
Цитата: Pavel0861 от 31 декабря 2014, 14:26:32Обычно даже морду задирать не надо
Я вообще не пойму откуда это взялось? :de:
Цитата: Pavel0861 от 31 декабря 2014, 14:26:32минут несколько
ок, попробую еще раз.
Но это точно пробка?
в сети где то читал
WDB2100821X007616
Цитата: Влад Татарин от 31 декабря 2014, 14:29:05Но это точно пробка?
Я ж тебе и пишу - возможно, пробило прокладку.
от чего могло пробить? Блин, летом менял на элринг, все гуд было
WDB2100821X007616
Из расширительного бачка выхлопом не попахивает? Если газуешь с открытой крышкой на еще не прогретом моторе, нет выбросов антифриза?
Цитата: Влад Татарин от 31 декабря 2014, 14:32:02от чего могло пробить?
Ну, если интересно, я тебе пяток причин могу назвать, но делу этим не поможешь. Попробуй еще пробить пробку.
Выхлопом пахнет. Дымок идет сизый из бачка. Выброс есть, когда заводишь с открытой крышкой.
Еще . Машина стала хуже заводится, намного, всегда идеально заводилась. И дымить сильнее стала. Дым белый.
Все, прокладка гбц?
WDB2100821X007616
Хотелось бы ошибаться, но все признаки налицо.
Хуже заводится - это как выражается? Просто троит после старта, или стартер проворачивает, как бы упираясь сначала, а потом нормально крутит? Если во что-то упирается, значит, антифриз попадает в цилиндр на остановленном моторе, и может произойти гидроудар - это опасно, вплоть до разрушения двигателя. В этом случае я бы ограничил поездки, а перед запуском лучше прокрутить колено вручную, трещоткой, сделать два оборота минимум.
Нет, не упирается, просто крутит резво, не схватывает по чуть чуть, потом заводится
WDB2100821X007616
Следов масла в антифризе нет? Масло не побелело, эмульсии на щупе нет?
