Люфт (верх - вниз) педали газа. Как устранить?
Автор Alkanart, 24 декабря 2014, 09:35:58
AlkanartАвтор темы
202 дорестаил, 2.0, 95г.
Здравствуйте! Пытаюсь уже сколько побороть эту проблему: при нажатии на педаль газа идет сначало люфт 3-4 сантиметров. Вчера настроил тросик дросселя, натянул его, дроссель чуть приоткрылся... итог был таков что вчера что сегодня холостые обороты повысились до 1100, толчки при движении (мало заметные), медленно падают обороты... НО люфт исчез и педаль очень послушной стала (чуть нажимаю уже газует)
Что я сделал неправильно? Как правильно настроить эту систему?
Спасибо.
Модель: 202.020  C 200
Дата выпуска: 01.09.1995
Двигатель: 111.941 10 028450
Цитата: Alkanart от 24 декабря 2014, 09:35:58Что я сделал неправильно? Как правильно настроить эту систему?
А книжку по машине купить? Или в электронном виде почитать? http://www.autoprospect.ru/mercedes-benz/c-class/8-1-9-tros-gaza-rychag-drosselnojj-zaslonki-bd.html
тросик отпустить, свободный ход должен быть
AlkanartАвтор темы
Спасибо.
AlkanartАвтор темы
К сожалению у меня чуть другая система там. По книге не то...
Вопрос в силе.
Например троса Боудена у меня нет.
Ситуация следующая: под капотом тяну трос все нормально, в салоне педаль уходит на 2-3 см. и только потом уже газует и как-то с натягом...
Цитата: Alkanart от 24 декабря 2014, 17:16:49в салоне педаль уходит на 2-3 см. и только потом уже газует и как-то с натягом...
Вы читаете , что вам пишут?
Цитата: Gurza от 24 декабря 2014, 09:43:21тросик отпустить, свободный ход должен быть
Цитата: Alkanart от 24 декабря 2014, 17:16:49К сожалению у меня чуть другая система там. По книге не то..
Принцип тот же самый!
...И еще! Я вам с в личку написал, чтобы вы не стряпали темы по каждому вопросу. Не засоряйте форум ерундой!!!
Темы будут удалятся, а если не понимаете с первого раза, то начислю вам рейтинга за спам!
AlkanartАвтор темы
Ребят а регулировка под обшивкой около педали у всех есть?
Я немогу найти, увидел пружину и все...
Есть у кого фото, что там именно можно отрегулировать?
Shon
кстати тоже бесит провал педали, еще ее как будто подклинивает вначале. тоже интересно, как бы ее отрегулировать в салоне.
AlkanartАвтор темы
Хоть убейте, не получается ничего отрегулировать... проблема как была так и осталась.
Но кое что я понял, когда нажимаю на педаль тросик хорошо реагирует до заслонки и получается у меня люфт в этом месте:
получается эта рогатюлина (к которой крепиться пружинка) ползет до "отмеченно стрелкой справо" и пока она ползет-ползет у меня на педали появляется люфт, тоесть пока она не доползла до нее, заслонка не открывается. Находиться она "отмеченно стрелкой справо" посередине прямоугольного проема. Что делать ребят, может надо разбирать ящик черный за заслонкой...?
[/URL]
Цитата: Alkanart от 26 марта 2015, 23:26:11может надо разбирать ящик черный за заслонкой...?
Если не знаете как работает эта система, то нечего туда лезть!
Цитата: Alkanart от 26 марта 2015, 23:26:11получается эта рогатюлина (к которой крепиться пружинка) ползет до "отмеченно стрелкой справо" и пока она ползет-ползет у меня на педали появляется люфт, тоесть пока она не доползла до нее, заслонка не открывается.
Эта "рогатулина" - привод электромотора заслонки, который управляется мозгами двигателя...отсюда и растут прогревочные обороты при старте двигателя.
AlkanartАвтор темы
У Вас в машине присуствует люфт педали газа?
А когда тянеш подкапотом тросик газа, заслонка сразу открывается, даже если оттянуть на 1-3 миллиметра?
Спасибо.
Alkanart, отрегулируйте трос газа по мануалу всё, что останется от люфта педали - это износ рычагового механизма управления заслонкой тросом.То есть, вот эта вся лабуда
AlkanartАвтор темы
Сделаю еще раз регулировку, потом отпишусь.
Насчет картинки, мне кажется здесь кроме детальки под №38 ничего в износ нельзя записать, ну только в запущенных случаях.
Скажи а есть номер в екзите или вообще можно как нибудь заказать деталь под номером 38.
Спасибо.
AlkanartАвтор темы
