Люфт (верх - вниз) педали газа. Как устранить?
Автор Alkanart, 24 декабря 2014, 09:35:58
temir_adam
Здравствуйте, Мерседес с180 МКПП 1995 год, поменял троса газа, теперь нету свободного хода педали, как отрегулировать?
temir_adam
Смот
Цитата: DVA от 02 декабря 2019, 16:00:22
temir_adam, пользуйтесь поиском! Регулировка троса газа и тяги дроссельной заслонки.
смотрел я все эти темы, и инструкции читал, поставил новый тросс, крутил тросс где дроссель до максимума и на другом конце тросса тоже до максимума где к педали подсоединяется, лишь бы микровыключатель срабатывал, в принципе все норм, он срабатывает, есть прогревочные, есть нормальный холостой ход, только нету люфта педали, а ноги уже привыкли
mvd999
Это называется не люфт, а свободный ход, как мне кажется.
temir_adam
да свободный ход педали нужен, а то угол педали даже не тот аж ноги устают, и реагирует мгновенно при нажатии
Цитата: temir_adam от 02 декабря 2019, 19:54:13только нету люфта педали
Либо не ту запчасть купили, либо не правильно установили. На этих машинах наоборот большой свободный ход
temir_adam
DVA, запчасть купил немецкий дубликат, номер запчасти новой и тот номер что на тросе старом совпадают
Цитата: temir_adam от 03 декабря 2019, 12:07:58дубликат
Этим может быть все сказано. Либо неправильно его установили. Другого вряди вам что-то посоветуют. Проверяйте всё заново . Если не поможет, то значить дубликат хреновый
