Выгорающие катушки зажигания
Автор Soft_Link, 08 декабря 2014, 17:51:25
господа , у человека не цэшка а ешка причем  124 кузов - там все немного  попроще . и кстати , проверьте рэле перегрузки - из занего может быть такой прикол - заводишь машину - работают все 4 горшка ,прогрел ,  заглушил\ завел  и может  завестись на двух , на одном и.т.д. ..... я так у себя по молодости  и катушку и ВВ провода и датчик колена менял ,затем проводку востановил , и всеравно не проходило , Ровно до того момента пока не залез по проводке в это рэле .
Soft_LinkАвтор темы
Катухи вообщем работают бесперебойно... пока не сдохнут( Причем момент смерти абсолютно хаотичен, приходиться с собой запасную катушку возить все время)
Soft_LinkАвтор темы
Подскажите люди пожалуйста, ищу сейчас схему управления инжектором для своей двиглы, чудо-электрик без схемы отказывается работать вовсе. Подскажите где ее взять можно, или скиньте на почту пожалуйста, буду очень признателен, уже мозг сломал перерыл дофига форумов, делов нет.
Soft_LinkАвтор темы
03-Master
ПО опыту бреми это отстойный бренд! горят через одну в тот же день.
Катушки могут лететь как из-за проводов управления самой катушки, так и из-за "двойно" искры т.е. при плохих свечках, наконечниках и ВВ проводах...
Так же блоки управления на таких старых машинах имею свойство умирать, причем чаще всего выгорает именно "зажигание", но если блок сдох то никакая катушка работать не будет.
