Не заводится
Автор PavelOsiev, 05 декабря 2014, 14:06:03
PavelOsievАвтор темы
День добрый.Позавчера поставил машину ,заводилась до этого без проблем.Вчера ее не трогал,сегодня вышел и не заводиться,пытается схватывать и вроде вот вот но нет.Насос топливный жужит при повороте ключа зажигания так что вроде и не он. до этого были морозы а вчера 0,сегодня +2.Куда лезть и что делать? в машинах понимаю плоховато.Грешу на аккум конечно,но хз.
W202 С180 АКПП Elegance 1995г. седан-продан
S202 С200 Kompressor АКПП Espirit selection 2001 г. сарай-Верный друг
PavelOsiev, ВИН номер забей в профиль. "С180 W202" - этого мало для ответов на твои вопросы.
#2
добавил вин=)Кстати забыл сказать после поворота ключа зажигания проходит какое то время и все лампочки тухнут,но остаеться гореть абс,аккум и srs, srs и до этого горела надо улитку в руле менять а то сигнала нет и подушка не пашет.
У тебя система впрыска PMS. По проблемам с ней читай здесь.
Цитата: PavelOsiev от 05 декабря 2014, 14:20:24после поворота ключа зажигания проходит какое то время и все лампочки тухнут,но остаеться гореть абс,аккум и srs,
Это нормально :yes3:
Цитата: PavelOsiev от 05 декабря 2014, 14:06:03.Насос топливный жужит
Это не означает, что он качает. Проверьте давление в топливной рампе
Цитата: PavelOsiev от 05 декабря 2014, 14:06:03Грешу на аккум конечно
Плохо крутит?
#5
да плоховато честно говоря не так уверено как раньше.
Аккумулятор можно зарядить - снять, принести домой, купить зарядное устройство, и подключить на ночь (или на день). Сам по себе он не зарядится.
Учитывая перепад температур, скорее всего вода в осыпавшейся проводке на катушки или на форсунки.  Прочитай ошибки хотя бы диодом.
как их читать, объясните пожалуйста.
Спасибо,буду пробовать :bz:
завелся родимый=)))новый акум поставили и завелся,потом на горячую старый воткнули.Боюсь приеду через 20 дней машину не открою=))))Кто нибудь подскажет какой аккумулятор купить лучше??
У тебя должен стоять аккумулятор с ёмкостью 62 ач.
понял :)а по производителям??
Себе Варту покупал, шесть лет отработала без проблем. А так - по деньгам, хоть оригинал заказывай.
