Датчик уровня
Автор scooptram7, 03 декабря 2014, 07:04:48
scooptram7Автор темы
Всем привет еще раз. Если я правильно понимаю на W-202 стоит 2 бака. Датчиков уровня топлива тоже 2? И как узнать какой из них не работает если у меня всегда показывает пол бака. И поменять датчик топилва
Цитата: scooptram7 от 03 декабря 2014, 07:04:48. Если я правильно понимаю на W-202 стоит 2 бака.
Стоит один бак , состоящий из двух половин.
Цитата: scooptram7 от 03 декабря 2014, 07:04:48Датчиков уровня топлива тоже 2?
:yes3:
Цитата: scooptram7 от 03 декабря 2014, 07:04:48И как узнать какой из них не работает если у меня всегда показывает пол бака. И поменять датчик топилва
Для начала проверьте проводку к датчикам, возможно просто обрыв
Да я все понимаю что там один бак разделен на 2 части. Что бы до датчиков  добраться просто сиденье заднее скидывать или что? И говорят что от волги подходит на W202 бензонасос,какие нить конструктивные изменения нужно вводить?
Датчики снизу, а не под сиденьем.
Это получается нужно сливать бензин. Снимать баки или к ним можно подлезть без проблем
Цитата: scooptram7 от 03 декабря 2014, 15:28:54Снимать баки или к ним можно подлезть без проблем
Ничего снимать не надо....залезь под машину и все сразу увидишь и поймешь.
Вы хоть свою машину снизу видели? Вот для примера Топливный бак.
Беленькие кругляшочки  - это датчитки ;)
Конечно видел, просто это моя первая машина поэтому и интересуюсь. Навыков в ремонте авто не очень практически, сфера моей работы больше горно-шахтное оборудование .
