Топливный бак. Внутреннее строение в разрезе на примере бака от С220 CDI
Автор tsepi4, 31 октября 2013, 01:53:04
tsepi4Автор темы
Всем известно про такую болячку на 202-ом кузове как скакание стрелки уровня топлива на приборке! И часто причина кроется в датчиках уровня, которые расположены в топливном баке. Принципиальных различий между бензиновой и дизельной машиной нет, даже можно поставить на бензин бак от дизеля и все будет работать! (проверено на практике) Только не стоит забывать про объем бака - на разных моделях он разный и показания могут быть некорректными! Сегодня я решил Вам показать строение бака в разрезе, не буду рассказывать про снятие-установки самих датчиков, т.к. здесь уже подробные темы по этому поводу.
Итак, был взят вот такой вот бак с рестайла 2000 года
Далее взят в руки специнструмент)))) И бак был аккуратно разрезан практически по заводскому шву) Настоятельно не рекомендую повторять это в домашних условиях! И вот результат:
фото сделаны уже в темноте и со вспышкой! завтра при свете дневном попробую ещё сделать фото. стружка в баке - это опилки от его вскрытия!
На фото видно как расположены два датчика и сама система сообщающихся сосудов - двух половинок бака!
Ради интереса сделаю тоже самое с бензиновым и выложу фото, чтобы найти 10 отличий)))
MersoMen
Нуссс и где перекачивающий насос....где читал,человек доказывал что он внутри бака? Или его нет? Смотрю с телефона, не очень хорошо видно фото.
на фоне разрезанного бака,неплохо бы расписать название каждого узла.
фотка реально редкая и думаю-полезная
Антон190
Цитата: MersoMen от 31 октября 2013, 12:00:53Нуссс и где перекачивающий насос....
3  разновидности систем перекачки было  за время выпуска w202, на  рестайлах - бензинах топливо уравнивается  за  счет  давления создаваемого топливным насосом, а в топливном  фильтре  есть мембрана для  этой функции.
Илья, фотки  бы  покрупнее и при  дневном освещении...
...настоящий автомобильный патологоанатом :ay:
Rus07
А как Вы его себе представляете? Похоже предмет на конце пластиковой трубки и есть он.
Цитата: Rus07 от 01 ноября 2013, 09:27:56Похоже предмет на конце пластиковой трубки и есть он
Цитата: Антон190 от 31 октября 2013, 21:55:25топливо уравнивается  за  счет  давления создаваемого топливным насосом
А трубка между половинками и есть соединение половинок баков и системы трубок на датчиках. Вот с помощью этого хитрого устройства и перекачивается топливо из второй половинки бака.
tsepi4, молодец!!!  :ay: +1
.... Только фотки бы покачественнее :yes3:
Georgos
roma999
WDB2020181A751989
THE BEST OR NOTHING
tsepi4Автор темы
ради эксперимента разрежу ещё бензиновые баки дорестайл и рестайл)
Илюх - супер
тоже интересно было
плюсанул тебе
вот фотки бы изменить
на днях распилил ненужный бак
при заправке топливо поступает в "белое устройство" в правом полубаке, который стоит рядом с топливным насосом и из которого идут две трубки в левый полубак
топливо с обратки поступает к левому полубаку, но! затем сливается в правую половину бака по прямоугольной "рампе" - она перепиленной у штуцеров в  в тот же белый "приемник"
а вот с этого белого устройства (каким образом?) по двум трубка поступает к датчику уровня топлива в правом полубаке
потому сдается мне, что "проблема полубака" либо в насосе, либо в этой белой "ерунде"\трубках
Варвар  >:(
А можно фотку изнутри того места, откуда идёт забор на бензонасос?
На первм фото: внутри видна сеточка\фильтр в топл баке, справа тонкий шланг на топл насос.
К сожалению спешил: мало\некоректно фоткал.
Бак "уничтожен" по причине ненадобности и занимал место в гараже.
